Koppla mobil till gammal stereo
Jonnte123
4 september 2021 · 57 Inlägg
Tja, har nyss köpt en Hyundai accent -99 och kan givetvis inte koppla telefon till stereon på den gamla bilen, fundera på om nån har någon idé på va en kan göra eller om det helt enkelt bara är att byta ut den? Kan skicka bild på den sen om det hjälper. Enda som finns som ”ingång” är kassett:)
patrik79
4 september 2021 · 782 Inlägg
Kjell & co och liknande affärer har haft bluetooth kassetter så du kan koppla telefon till en bandspelare. Vet inte om det går att få tag på längre men kan ju vara värt att kolla upp.
Är det smidigt och billigt att byta ut stereon som sitter där nu så är det troligtvis ett bättre alternativ.
4 september 2021 · 17 485 Inlägg
Hade en sådan här i en gammal bil jag köpte för några år sedan:
https://www.kjell.com/se/produkter/ljud … oth-p97252
Fungerade utmärkt.
Jonnte123
Fungerade utmärkt.
Får testa det, tack
4 september 2021 · 13 744 Inlägg
bättre du lägger pengarna på en stereo av känt märke men budget variant med blåtand med lös mic.   du kommer få bättre ljud och som bonus kanske du slipper böter av polisen för du sitter med luren i handen när du glömt headsetet.. smile
Seat Arosa (1999)
Jonnte123
Tanken var från början att byta ut stereon men varken brl eller nått annat företag har moteringssatser eller liknande så blev lite osäker om en eftermarknadsstereo skulle passa rätt i eller om man behöver krångla som ett as för å få in den
låter märkligt vad jag kan se på bilder jag googlade så är det en vanligt din utag...         kan du inte ta ett kort så man får se hur det ser ut för samtliga bilder jag hittar är det ett vanligt stereo utag i 1din format.   oftast behöver man inget utan bara koppla in iso kabeln på baksidan av stereon och köra.
Seat Arosa (1999)
Jonnte123
5 september 2021 · 57 Inlägg
Tycker också det men mätte på en dubbeldin jag hade i gamla bilen å den va typ 2 cm bredare än originalen i accenten, eller alla dubbeldin kanske är lite bredare än enkeldin?
5 september 2021 · 13 744 Inlägg
skumnt har du testat när du tagit ur stereon?     har ju aldrig varit i en sån där bil men tittat på massor av bilder på google och nästan ingen verkar ha en orginal enhet utan 1din  eftermarkands stereo.
Seat Arosa (1999)
Jonnte123
Nej faktiskt inte, en måste ta ur hela panelen å disconnecta reläna till fläktar å allt så tänkte ta det nu i helgen när ja inte ska köra nått direkt, tycker också att de borde va åkbara byta ut
