Böja tillbaka släpvagn? ÅTM -77
kefflon
25 september 2021 · 180 Inlägg
Hallå, jag backade med släpet så det tog i minibussen när det svängde. Det blev böjt. se bilder. jag provade å backa på samma sätt fast åt andra  hållet för stt böja tillbaks. det funkade lite, men det är fortfarande snett. hur kan jag böja stången rakare? kan jag hetta upp den, om jag tar loss elkabeln och banka tillbaks?
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-887b7f68c32b9fe5fdacfca6dbdaa0b3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-237407480fa89289bf62e8af071991aa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-8b32286b194f72b5075f3261677066d0.jpg
Utmarks-Loke
25 september 2021 · 5 841 Inlägg
Det borde gå att ta lös främre delen, den skall ju kunna glida fram och tillbaka för att manövrera påskjutsbromsen. Då ser du även bättre om innerstången också är böjd, eller om det bara är ytterröret. Och du måste ju ha bort den där damasken också om du skall värma, det kommer krävas massiva mängder värme för att värma ett såpass grovt rör. När du sedan böjt tillbaka måste du kolla så det kan glida fram och tillbaka obehindrat. Om du nu skall ha släpet besiktat, annars är det bara att böja rätt med traktorn eller vad som helst, och stumsvetsa.
Brådhis * Voff voff *
26 september 2021 · 10 280 Inlägg
Är den böjd är den ju försvagad, mycket tveksamt om den bör lagas egentligen. Besiktningen underkänner ju alltid om det finns minsta defekt på dragramen.
26 september 2021 · 14 058 Inlägg
Har du inte backspeglar på bilen så du kan se släpet?
/Benny
Min youtubekanal!
zzr94092
26 september 2021 · 4 391 Inlägg
Ja,man kan ju undra!? Och sen backa åt andra hållet för att "böja" tillbaka!!
torsen
26 september 2021 · 7 238 Inlägg
Skämt åsido så undrar jag om du inte ska prova med att skära en axiell skåra i dragstången, rikta den, och sedan snyggt fylla i den slitsade skåran med svetsen?
26 september 2021 · 17 483 Inlägg
Jag skulle nog säga att den släpkärran har gjort sitt och bör skrotas eller ha som "gårdskärra". Risken är ju att den går av under färd efter riktning...
26 september 2021 · 13 744 Inlägg
skulle personligne vara mer nervös att dra en eu kärra från valfri bygghandel och alla ställen där dom säljer dessa skit kärror som man istort sätt inte ens kan ställa sig på dragstången utan att skiten blir snett smile
Seat Arosa (1999)
kefflon
26 september 2021 · 180 Inlägg
Tack för svaren! Om jag ska värma, gör jag det med en vanlig gasol brännare?
Näe, hellre med svetsen och ett duschmunstycke.
/Benny
Min youtubekanal!
kefflon
Tack för tipset, Benny
Steff240
26 september 2021 · 1 018 Inlägg
Det går säkert att värma upp och böja tillbaka men du lär behöva nåt mer än en liten gasolbrännare, om du inte tänker stå i trekvart och värma. Det behöver bli glödande rött för att du ska kunna böja ordentligt. Typ skärbrännare är mycket mer effektivt när det gäller tjockare gods.
Utmarks-Loke
26 september 2021 · 5 841 Inlägg
Den gick ju att böja utan värme så den bör gå att böja tillbaka utan också. Man får akta sig bara så inte röret blir ovalt eller platt på någon sida, men det är ju oavsett om man värmer eller ej
kefflon
9 oktober 2022 · 180 Inlägg
Hallå, det tog ett tag att komma igång. Men nu gjorde jag ett mothåll så jag kunde böja tillbaka släpet med vedklyven. Det blev inte spikrakt, utan lite s-format. Får se vad besiktningen säger.
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200861/200861-a4d9f4dca35d7ed04dd4b93843652bb7.jpg
