Extraljus och backljus Golf 7
totte1015
17 oktober 2021 · 464 Inlägg
Har en Golf 7 från 2014, med Bi-xenon, som är totalt värdelös på helljus.
Hade tänkt köpa två av dessa
https://www.valostore.se/sv/produkt/ext … x_slim_250
Och stoppa in bakom övre grillen på något snyggt sätt
Men hur fungerar det med att dra strömmen? Bi Xenon har ju en motor som öppnar en metallsköld för helljus, inte någon extra lampa så att säga?
Har endast pillat med Golf 2 och där är det ju bara dra extra kabel via relä till helljus så är saken biff, ingen cambus eller skit!
Sedan tänkte jag även montera två stycken ramper för backljuset, även där funderar jag på hur man kopplar? Har ingen dragkrok tyvärr att ta ström från
totte1015
24 oktober 2021 · 464 Inlägg
Det är absolut ingen som har något svar överhuvudtaget?
Senast redigerat av totte1015 (24 oktober 2021)
simlar
24 oktober 2021 · 5 526 Inlägg
Kolla på XBB lightswitch som pluggas in i OBD-uttaget
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
torsen
24 oktober 2021 · 7 240 Inlägg
Mitt förslag till inkoppling av backljus är som följer.
Drag en 2-ledare framifrån bilen till minirelä bak.
Förslagsvis den röda till "+" på batteri över säkring till "30" på relä.
Förslagsvis den svarta från strömställare på instrument panel till "85" på relä.
Med strömställaren, som jordar, kan välja på/av för backljusen.
Från "86" på relä "tjuvar" du på befintlig backljus.
"87" på relä ansluts till dina nya backljus.
Så har jag gjort flera gånger.
Har bilen drag går man in på "ständig ström" i eluttaget och tjuvar där till "30" på relä.
totte1015
28 oktober 2021 · 464 Inlägg
Är inte intresserad av något som nästan kostar 3000kr att köpa bara för att få något annat som kostar ca 1500kr att fungera...
Det Torsen skrev var lite väl avancerat för att jag skulle förstå exakt hur det går ihop
husseman
30 oktober 2021 · 1 594 Inlägg
Hmm, ett canbus interface kostar ca. 700:-  o uppåt beroende på hur många signaler du behöver o där kan du få ut analog signal till det du behöver. Fast detta är bara analog styrsignal- så du måste köpa till relä osv. Men du får ut en riktig signal att dra relä.
mvh/husse
