Vad har hänt med mitt 12V-batteri?
brallor
4 november 2021 · 54 Inlägg
Hej
Har en e-Golf, 2,5 år gammal där min dongle för trådlös CarPlay stängs av lite när som helst. Började felsöka och insåg att mitt 12V-batteri gav ganska exakt 12V.
Laddade det i ett dygn, min dongle fungerar i 10 minuter och sen dör igen. Mäter batteriet och nere precis vid 12V igen.
Då ser jag denna missfärgningen på batteriet, är det en kemisk utfällning?
https://www.bildtagg.se/file/xe537ku7zr57l5h69wkefd8t
4 november 2021 · 17 486 Inlägg
Att batteriet bara håller 12,0v i en modern bil ställer till det. Då slutar grejor att fungera tyvärr. Men du har ju garanti så be en verkstad mäta upp det. Antal Amperé som finns i det är av intresse och deras mätare kommer nog säga "Byt batteri" och då får du ett nytt!
Kryper det under 12v finns det risk att bilen inte startar. Vintern är på gång...
brallor
Var hos Atteviks och deras batteritest visade Ok. Sen sa dom även att 12V-batteriet endast är 2 års garanti på.
Bilen är elbil så startar gör den, men risk att lamporna slocknar smile
xXSammy
4 november 2021 · 6 577 Inlägg
Snabbtest med en litet handverktyg eller ett ordentligt med testvagn?
De/Dem
Ja, men jag jobbar med nya bilar. I synnerhet då el/hybridbilar. Under cirka 12,5 volt så börjar de krångla lite... 12v-batteriet kallas även för signalbatteri och det har till uppgift att väcka upp högvoltssystemet så alla reläer drar och bilen vaknar/startar. Under 12 volt så: Nej du...
Ja, en multimeter är lika effektiv som en gräddvisp i detta fallet...
brallor
Testet ska vara ett enkelt belastningstest, fick inte vara mer där inne pga Corona
Gissar på att batteriet då belastas med 11A. Frågan är hur mycket bilen vill ha för uppstart? Kan inte dessa.
brallor
5 november 2021 · 54 Inlägg
Det är inte alltid den tappar dongeln vid uppstart, kan ibland köra 2 minuter innan.
Vad tror du om missfärgningen på sidan av batteriet?
5 november 2021 · 17 486 Inlägg
Hur mycket laddar den? När bilen är startad så att säga... Elbilar är lite speciella eftersom bilens 12v-batteri laddas av högvolten med hjälp av en induktionsladdare. Antar att den kan bli trött precis som en vanlig generator.
