RBomark
12 december 2021
· 3 Inlägg
Hejsan,
Har en V50 t6 -05 där en av nycklarna inte fungerar att låsa upp med på knapparna, inga knappar fungerar på fjärrkontrollen och jag har då tänkt att det måste ju vara batteriet som är kasst och har då bytt ut det (c2032 3v), Men efter jag bytt batteriet och testar fjärrkontrollen så fungerar det men verkar bara fungera en stund för nästa gång jag ska använda nyckeln så är det samma sak, har då bytt till nytt batteri och därefter samma resultat, fungerar efter byte och nästa gång användning ej fungerar igen... Nån som har en idé om vad det skulle vara för fel??
Tacksam för svar!
/R
