Renault Megane Sport Tourer varningsmeddelande CHECK ESP
CheckEsp
22 januari 2022 · 4 Inlägg
Hej,
Jag övningskör privat med en Renault megane sport tourer och jag övade nyligen på start i backe. Jag försökte få in dragläget medan bilen rullade bakåt, ned för backen. Av någon anledning gick något fel då motorn dog och jag fick upp två varningsmeddelanden: CHECK FUEL INJECTION samt CHECK ESP. Det första meddelandet gick bort efter att jag startade bilen igen,men det andra har inte gått bort. Hur pass allvarligt är varningsmeddelandet? Går det att åtgärda själv eller behöver en bilverkstad ta en titt på bilen? Jag har för övrigt noll erfarenhet av att mecka med bilar.
Utmarks-Loke
22 januari 2022 · 5 840 Inlägg
ESP är antisladdsystemet, om lampan lyser är systemet förmodligen avstängt nu. Det kan hända att det räcker med att nolla koden, eller så har något gått sönder och måste fixas först. Men tänk på att du förmodligen inte har något antisladd nu, om du ger dig ut och kör i halkigt väglag
22 januari 2022 · 13 742 Inlägg
har du kört över 30km/h efter omstarten?
Seat Arosa (1999)
CheckEsp
Hur nollar man koden, är det något man själv kan göra?
CheckEsp
Japp, körde upp till 60km/h efter omstarten
Jesper328
22 januari 2022 · 2 371 Inlägg
Prova att lossa minuskabeln till batteriet i en timma, eller över natten.
Det kan funka såvida felkoden inte är aktiv.
Up the RA
CheckEsp
24 januari 2022 · 4 Inlägg
Tack för alla svar. Det räckte tydligen med att låta bilen vila över natten för att få bort felkoden
Senast redigerat av CheckEsp (24 januari 2022)
