15490
behöver hjälp med mitt ljud?
301 Inlägg
3 februari 2007
Jag har märkt att basen inte riktigt hänger med. va kan det bero på? får det för lite strömm? jag drog juh en rätt så fet strömm kabel, och köpte till en kondensator på 1 farad eller är det någon inställning på steget?
Toppfarten skiter väl jag i, det är hur snabbt man kommer dit som man vill åt!
3 585 Inlägg
3 februari 2007
vad menar du med inte hänger med?
slår över?
basen slår lite försent (tidscomp?)
för lite bas?
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
301 Inlägg
3 februari 2007
slår över?
för lite bas?
nej det är jävla mycket bas den hänger inte med altså med musiken basen kommer efter tidcomp eller vad du skrev?
301 Inlägg
3 februari 2007
någon som vet?
44 Inlägg
3 februari 2007
antagligen är det tals spolen på basen som inte vill som du vill..testa med en annan bas å kolla de.. lycka till
har du inte power nog så kan du gå hem..
301 Inlägg
3 februari 2007
du tror inte det är för lite strömm då?
49 Inlägg
3 februari 2007
Vad har du för kablar då? area?
batteri?
generator?
301 Inlägg
3 februari 2007
batteri?
generator?
jag tror det var 10eller 12 mm generator är orginal, batterie är väl ca 65
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
3 februari 2007
12 är ju inte mycket egentligen, och ett 65Ah org batteri med några år på nacken är ju inte heller optimalt, prova att ladda upp batteriet med en laddare så det har 100% laddning, blir det bra då så byt batteri, hjälper det inte så prova att montera ett batteri bara till steget som är laddat...
49 Inlägg
3 februari 2007
Vad är det för bas och vad är det för slutsteg?
Du bör väl iaf slänga in en 25mm2 kabel och samma area på jord.
Team Tondöv
649 Inlägg
3 februari 2007
Team Tondöv
649 Inlägg
3 februari 2007
hur delar du basen?
vad har du för steg till den?
har du Bassboost eller nåt sånt inkopplat?
2 655 Inlägg
3 februari 2007
Kan du vidarutveckla 10 eller 12mm generator??
Var får man tag på en sån?
Generatorns effekt mäts i A (Amperé).
21 761 Inlägg
3 februari 2007
Den bilen borde väl ha 90A eller 120A generator antar jag. Om det är någon av dessa storlekar så borde pluskabeln från generatorn rimligtvis vara minst 10mm2, kanske 16mm2. På en Volvo 240 med 80A generator så är det 10mm2 pluskabel från generatorn som original, då kan man tycka att det inte ska vara tunnare kabel på Audin iaf.
Streckkoden har nog koll på det där tror jag.
Men angående basen så är det ju också frågan om lådan spelar i rätt fas. Om det är en sluten låda så brukar de spela tajt och inte ha några problem med att låta osynkade i förhållande till övriga systemet.
6 851 Inlägg
3 februari 2007
Är det i din Audi du menar att basen inte hinner med?
1:Har du kört basen vänd mot ryggstödet genom skidluckan?
2:Annars så testa på att fasvänd basen.
Så som den är nu får du förmodligen enbart reflextioner från bakluckan in i din kupé, därav att det känna som att den inte hinner med.
Ett tips bara om du inte redan testat detta.
301 Inlägg
4 februari 2007
om ni vill veta vad det är för steg och bas och hur det ser ut kolla på min sida där har ni info
65 Inlägg
4 februari 2007
Han menade väl att strömkabeln var 10 eller 12mm2 och generatorn var orginal.
Tänk vad ett komma tecken för lite kan göra smile
/mvh Tobbe
6 851 Inlägg
4 februari 2007
Jo det va därför som jag föreslog dessa alternativ..Har du testat att göra som jag skrev?
