V70 Tdi -98 starta inte
casperkf
19 april 2022 · 35 Inlägg
Har en v70 Tdi från 98 som dog för ett tag sedan. Kommer inte fram diesel till spridarna, Har haft inne den o bytt dieselpump, dieselfilter, nollat pumpen och kollat elkablaget. I början startade den på starthand men inte nu längre och har lite dålig komp. Någon som vet vad det kan vara. Har slut på idéer
simlar
20 april 2022 · 5 529 Inlägg
Får den ström till avstängningsventilen på pumpen?
Ingen ström på ventilen = ingen soppa ut till spridare.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
casperkf
20 april 2022 · 35 Inlägg
Vet inte, vet inte vilken du menar. Tror du du kan fixa bild på vilken du menar?
Men den starta ju inte ens på startgas och har dålig komp så måste väll vara något motor mässigt med, frågan är vad det kan vara??
Brådhis * Voff voff *
20 april 2022 · 10 287 Inlägg
Hur mår kamremmen...?
husseman
20 april 2022 · 1 597 Inlägg
Hmm, håller med Brådis- kolla upp kamrem o inställningar. Lycka till
mvh/husse
casperkf
21 april 2022 · 35 Inlägg
mvh/husse
Kamremmen mår bra o mätt upp vevaxel och kamaxel och dom står rätt
simlar
21 april 2022 · 5 529 Inlägg
Tänder den inte ens på startgas så är det mer fel än att pumpen inte ger ut soppa.
Vad är kompressionstrycket?
Normalt är 20-30bar på en diesel.
casperkf
22 april 2022 · 35 Inlägg
Vet inte vad för kompressionstryck det är men ska riva toppen imon. Någon som vet om det är svårt o riva toppen på en v70 Tdi -98??
simlar
22 april 2022 · 5 529 Inlägg
Hur har du konstaterat dålig komp utan att mäta kompressionstrycket?
Varför väljer du att riva toppen som nästa steg i felsökningen?
casperkf
23 april 2022 · 35 Inlägg
Va ska jag annars göra?
husseman
23 april 2022 · 1 597 Inlägg
Hmm, mkt. smidigare att ta bort några glödstift o mäta kompen, än att riva bort toppen enligt mig. Men lycka till..
mvh/husse
simlar
24 april 2022 · 5 529 Inlägg
Kolla så motorn kan suga in luft
Kolla så motorn kan få ut avgaser
Mäta kompressionstrycket
Kolla ventiltider
Riva toppen gör man normalt inte förrän man redan konstaterat att något är fel som kräver att man river topp för att åtgärda.
Mossan1
24 april 2022 · 2 836 Inlägg
Startgas på dieselmotorer kan vara verkningslös om inte diesel tillförs alls.
Det vet jag av erfarenhet med gamla traktorer.
Kanske Eter-spray fungerar (om det finns längre =??) men sprayburkarna benämnda "startgas" är som jag säger ovan.
Har inte dieselpumpen en egen rem på dom där motorerna?
casperkf
24 april 2022 · 35 Inlägg
Någon som vet hur man luftar dom (v70 Tdi -98)
simlar
Du lossar spridarrören på spridarna. Bara lite grann, ett halvt varv brukar räcka gott.
Sen drar på starten tills bränsle kommer ut runt röret, i vissa fall stänker det t.o.m diesel.
Drar åt muttrarna och sen ska motorn starta om allt står rätt till.
casperkf
26 april 2022 · 35 Inlägg
Dieselpumpen har ström o allt men kommer inte diesel till spridarna, det är ny bytt pump o allt. Någon som vet vad det kan vara?
simlar
26 april 2022 · 5 529 Inlägg
Hur länge har du gnuggat på starten?
Förfylldes pumpen vid bytet?
Tar annars en jävla tid att få ut diesel till spridarna.
Osäker om det sitter bränslepump i tanken på dessa.
Sitter det en förpump så kolla säkringen och se så pumpen fungerar.
