Mossan1
24 april 2022
· 2 836 Inlägg
Fel i DIM är standard på V70N av just år 2002. Dåligt tenn vid tillverkningen.
Menar du att bara belysningen i DIM inte funkar, eller är mätarna döda också?
Så du menar att ljuset inte reagerar alls oavsett hur du vrider på LSM?
Light-Switch-Module
LSM ger bara info till CEM hur ljuset ska vara. Kanske via SWM...
Skulle kunna vara en störning i CAN, tex, om en modul är död.
Felkoder vore smutt, men hur menar du att OBD inte fungerar?
Får du inga felkoder från DIM,eller, fungerar ingenting i OBD uttaget?
Inget svar av någon modul alls? Du har minst 10 stycken i en V70N.
Vad har du för scanner?
Kollat alla säkringar?
Det är inte uteslutet att ett relä på CEM inte är med längre. Före 2005 är dom i alla fall lätt utbytbara.
Edit:
DIM = Driver-Information-Module = kombiinstrumentet
CEM = Central Electronic Module. Huvuddatorn. Sitter ovan kopplingspedalen, typ.
SWM = Steering-Wheel-Module.
Innanför ratten. Kommunicerar ut vad alla rattknappar och blinkersspakar är i för läge.
Senast redigerat av Mossan1 (24 april 2022)
