Problem bränslemätaren/bränslegivaren
Cmeister
15 augusti 2022 · 7 Inlägg
Tjena! Har en dieseldriven Peugeot expert 2004 som jag har ett problem med: bränslemätaren visar helt fel. Oavsett nivå i tanken visar den alltid mer än full tank när bilen är på. När den är av visar den ungefär halvtank eller mindre. I övrigt fungerar instrumentpanelen bra, så tänker att det kanske inte är panelen det är fel på?
Jag är ingen fordonsexpert, men efter att ha letat runt lite kom jag fram till att det kan vara bränslegivaren på tanken det är fel på eller också möjligen någon sladd (rätta mig om jag har fel).
Jag skulle vilja åtgärda detta fel och kan vid behov plocka lite delar från en peugeot expert 2001. Undrar först och främst vad som troligen kan vara problemet? Är det bränslegivaren? Och isf vet någon hur man kommer åt bränslegivaren på denna modellen? Vet inte riktigt vart den isf är belägen och hur jag kommer åt den.
Och fungerar det att ta en bränslegivare från en peugeot expert 2001? Har för mig att det borde fungera, det verkar inte skilja så mycket mellan 2001-2007 modellerna.
Tack på förhand för svar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244029/244029-ff53406df1bedb32f2fe6dc9516b1656.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244029/244029-6de879e69711c6f77cd042dcc44998e5.jpg
15 augusti 2022 · 14 058 Inlägg
Årsmodellerna 2001 och 2004 kan det skilja mycket på eller så är det lika. Det låter som det är givaren i tanken. Prova och sök på bränslegivare på nån nätbutik och förhoppningsvis så kanske det är samma. Är det samma artikelnummer så ska det nog passa kan jag tycka.
/Benny
Min youtubekanal!
Cmeister
/Benny
Tack för svar! Kollade upp modellerna på autodoc och det verkar som att de har samma bränslegivare från år 2000.
”RESERVDELAR TILL PEUGEOT EXPERT I SKÅPBIL 2.0 HDI DIESEL
(109 HK / 80 KW, ÅR FRÅN 2000)”
Så det verkar som att det kan gå. Men vet du vart bränslegivaren sitter? Och hur jag lättast kommer åt den? Är det att ta bort golvet eller?
16 augusti 2022 · 14 058 Inlägg
/Benny
Jag har ingen aning om var på tanken den sitter men det brukar vara ovanpå tanken nånstans.
/Benny
Min youtubekanal!
Cmeister
16 augusti 2022 · 7 Inlägg
/Benny
Okej! Tack så mycket för hjälpen! Jag får leta upp den:)
torsen
16 augusti 2022 · 7 238 Inlägg
Innan du börjar riva för mycket.
Kolla ledningen mellan tankarmaturen och instrumentet.
Kan vara oxid i någon kabelskarv.
Så var det för mig på en annan Stellantisprodukt.
Bara att sära och sätta ihop några gånger - ev lite 5-56 eller fett på kontaktytorna.
zzr94092
16 augusti 2022 · 4 391 Inlägg
Ta bort baksätet, har du tur så finns det en lucka i golvet så du kommer åt givaren/pumpen.....
Cmeister
Tack för tipset! Jag får kolla det först!
