Problem med säkringar för fönsterhissar, Volkswagen Polo 2007
Pololover
1 december 2022 · 4 Inlägg
Hej! Jag bytte säkringarna för båda fönsterhissarna för framsätena (rätt ampere) och det fungerade bra. När jag använde bilen nästa gång var det samma sak, säkringarna hade gått igen. Tips?
Utmarks-Loke
1 december 2022 · 5 840 Inlägg
Kablar som gått av vid dörrarnas gångjärn? De brukar gå av där på många bilar för att de böjs fram och tillbaka när dörrarna öppnas
Pololover
Tack för tips, ska kolla det!
Brådhis * Voff voff *
1 december 2022 · 10 280 Inlägg
Rutor som går trögt och behöver smörjas?
Pololover
3 december 2022 · 4 Inlägg
Inte det problemet men tack!
Utmarks-Loke
3 december 2022 · 5 840 Inlägg
Kan du förklara exakt när säkringarna ryker, för du skriver i plural och menar alltså att det är mer än en? Och de går samtidigt? Var de hela nä du parkerade bilen och hade sedan gått nästa gång du skulle åka iväg?
Volvofarfar
3 december 2022 · 1 312 Inlägg
Kablarna mellan A-stolpen dörren har gått av och ligger emot andra/jord. =kortslutning.
Eller så är det fel på reglaget i dörren.
Men 98% så är felet kablarna vid genomföringen till kablarna i dörren
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
KSI-Garage Platschef på Hedin Däckdepå i Bålsta
4 december 2022 · 1 373 Inlägg
som skrivits tidigare, vanligt att kablarna går av eller bara tappar isolering.
Det finns bilder längst ner på denna sida hur jag lagade det felet på min förra A6:a
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 72&p=3
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen BYD Atto 3 BYD Atto 3
