Growe
Fri fart för ett fritt folk!
20 december 2022
· 13 749 Inlägg
https://www.biltema.se/bilvard/bilunder … 2000045836
skulle köra det limmet...
börja med att ta bort resterna av allt lim från bilen och rutan.. du behöver inga sugploppar och strunt..
när allt är rent och fritt från fukt provar du rutan på plats så du får lite känsla av hur rutan sitter.
sen limmar du på karossen där gamla limmet satt monterar fönstret och sätter fast den med maskeringstejps så den inte kan glida ner och vänta 24timmar och sen är det bara att köra..
jag bytte på min 855:a när jag råkade skicka en hemma högtalare genom bakrutan när jag gjorde en rullande burnis med den det var inte svårt i huvudtaget..
