3596
Cummins mek
Renovera motor då den läckte olja satan, blockpackning hade gått och så blev det turboras.
3 590 Visningar
Uppdaterades senast 24 september 2024
38 Inlägg
12 januari 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/64/63130/63130-308ff690554662b952bd6789b974804c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/64/63130/63130-cfb95cd91dabe7232f1be0065a917a8f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/64/63130/63130-a443d28e28f74d6ff0a03bc123bf3126.jpg
Märkte när motorn var ur att blockpackning hade gått på den. Så det förklara varför jag inte kunde åka med termostat och att den gick upp i temp stillastående.
Senast redigerat av sallad (15 januari 2023)
Diesel For Life
38 Inlägg
12 januari 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/64/63130/63130-697b1bbbe5e9e3f6535da71240d14f59.jpg
Turboras var det med så ny och lite större turbo. Satt hx35 på men nu blir det hx40 super med 16 avgashus. Fick gör mig en egen fläns till downpipe, spara lätt en 10cm på det och är ett måste för min del så det är rätt så trångt i bilen
Diesel For Life
38 Inlägg
12 januari 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/64/63130/63130-4cda9ef840b4993f244075cb7bcf9caf.jpg
Toppen ofick jag planad, slipat in ventiler och portat lite, dålig bild, slipa ur en del till efter jag tog bilden. Slipa rent i både insug och avgas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/64/63130/63130-00eee24f41ca2e4ec46e92e526eea7dd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/64/63130/63130-c3e8564fb9a05e84eb45db356434b2da.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/64/63130/63130-d2c8c10054547556c41d44d83a53261b.jpg
Såga och slipa bort en gjutning som stack ner i insuget som täckte stor del, typ halva porten ner till 1a cylindern.
Diesel For Life
38 Inlägg
15 januari 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/64/63130/63130-82a75635ca104d8c33ce0806c52d847f.jpg
Snickrat ihop ett lite större oljetråg. Hade kortat det före så tappa några liter på det, kändes inte okej. Men nu är jag uppe i cirka 13liter vilket är bra då original var 12. 👍🏻
Diesel For Life
1 485 Inlägg
17 januari 2023
Trist med utgångsläget, men man blir ju nyfiken när det är du som håller i spakarna cool
Följer big_smile
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
Fri fart för ett fritt folk!
14 565 Inlägg
17 januari 2023
känns som rätt typ av fordon med den motorn iallfall..
möjligheterna med dom där dieslarna är ju exakt hur stor som helst..
blir det orginal eller större turbo och spridare och lite sånt skoj?
såg ju hur Cleetus McFarland  Galaxie gick med lite lustgas och stor turbo.. den var inte slö..
38 Inlägg
11 mars 2023
Blir en holset hx40super och är bytt spridare i den, pump har jag inte riktigt bestämt om jag ska ha kvar p7100 eller om jag ska sätt dit en annan jag har. Men båda är körda i bänk tidigare och levererar bra med diesel. Sen blir det nog inte så mycket mer trimmat på denna motor. Har bra som mål att det ska vara driftsäkert. Ska jag plocka ut effekt måste jag har en växellåda, kardan, bakaxel som tål det med och just nu har jag inte ekonomi till att bygga en växellåda som tål. Har en re47 automat efter, den har jag byggt om till full manuell och fixat till lite bättre oljetryck i så den orkar med bättre än en standard men har inte bytt ut något annat så den tål nog inte allt för många hästar tyvärr.
Diesel For Life
38 Inlägg
11 mars 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/64/63130/63130-d9710277cba311d880de9de6c793b42d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/64/63130/63130-7df4a205b7578e5a2da6701c574b2c5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/64/63130/63130-00788b3700ea00560fc0f0fa06e3d69a.jpg
Senast redigerat av sallad (11 mars 2023)
Diesel For Life
38 Inlägg
11 mars 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/64/63130/63130-3ae5aabac80a222edf69a5999afadc33.jpg
Pelarborr, inte den dummaste ideen &#128077;&#127995;
Diesel For Life
38 Inlägg
11 mars 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/64/63130/63130-79f627d64ea297e8051ee377721ddf48.jpg
Modifierat Vipparmspiedestaler, ska köra pinbult ist för original bulten och då är det här ett måste.
Diesel For Life
38 Inlägg
24 september 2024
[img][/img]
https://www1.garaget.org/gallery/images/64/63130/63130-b8e8d7e7b94d83d2a88908ac4021b867.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/64/63130/63130-1fcaf94a06506f3debea320e23b3b025.jpg
Tydligen så tappa jag helt bort det och slutade ta bilder, dom här två är det sista jag har. Såklart skruvades motor ihop, målades och monterades i bilen igen. Med mycket nya delar. Annat bränslesystem byggdes till exempel. Var ju tråkigt att jag slutat uppdatera.
Sen har det varit ett jävla pyssel med bilen denna säsongen också. Tror jag körde med bilen en dag så pajade en viktig del i lådan som gjorde jag tappade växlar framåt. Så fick ta ner lådan och beställa lite förstärkta delar och montera i den. Sen har den väl jävlats med bränsletryck, innan jag fattade vad det var för del..
Men nu håller det på att byggas en ny pump till den. Är lite smått trött på p-7100 pumpen. Så nu ska en 3000 serie i med nya element osv som kommer leverara ca 500cc. Körde med den pumpen första veva jag bygden bilen. Då gav den 260cc. Och den gick bättre med den 300 serien än 7100 serien som gav 500cc i bänk. ????? Märkligt men så är det.
Nu är det ju snart vinter igen. Så blir inte mycket mera åka och lär bli en hel del skruving även denna vinter.
Byte av turbo står högt. Har tog för stort avgashus på hx40 super som jag handla. Sitter 16# på men lär ha max 12# så det blir att handla nu i vinter.
Diesel For Life
