15001
Vad är det som gör att varvtalet blir lägre vid olika tillfällen på samma hastighet? (Automat, Honda Accord -92)
380 Inlägg
12 maj 2025
Noterat tidigare år att när jag kör uppåt 100 kmh så ligger varvtalet närmare 3000 rpm (typ 2800~) i vissa fall, men i andra fall har den snarare petat neråt 2000 rpm (kanske 2100-2200-ish), vilket blir en sabla skillnad. Tänker att motorn blir mer sliten och mer soppa som går åt om den ska varva så mycket. Är högsta växeln på automat den kör.
Gasar i princip lika mycket och brukar varmköra den en bit innan jag åker ut på landsvägarna.
Nu i år har jag dock inte märkt av det fenomenet alls, trots att jag kört långt.
Tänker om det är något som inverkar starkt på detta, typ tändstift, luftfilter, motorolja, bränslefilter, däck, bensin, syreblandning, katalysartor, igenkloggade ledningar, remmar, batteri, generator... Är lite osäker på vad respektive slitagedel genererar för fel och brister i bilkörningen när det är dags att byta dem...
Är ju ingen ryckig körning och andra konstigheter direkt.
4 371 Inlägg
12 maj 2025
Om det stämmer att det är på högsta växeln i bägge fallen så slirar din växellåda.
Jag tycker det låter mer som att den ligger en växel lägre.
Inga av komponenterna du räknade upp påverkar symptomet du beskriver.
Senast redigerat av zemet (12 maj 2025)
1 116 Inlägg
12 maj 2025
"Problemet" kan enbart bero på vilken växel som är vald. Skulle den slira på kopplingens lameller skulle motorvarvtalet variera hela tiden så fort du rör gaspedalen.
Ändra: Glöm mitt inlägg. Ser nu att det står automat i rubriken.
Senast redigerat av candyweiss (12 maj 2025)
VAG har världens bästa bilar.
1 186 Inlägg
12 maj 2025
Säker på att varvräknaren visar rätt?
Eller är det en tydlig skillnad i motorljud?
6 057 Inlägg
13 maj 2025
Skillnaden är förmodligen om lockupen är i eller ej.
Lockup = låsbar momentomvandlare.
Olåst momentomvandlare så "slirar" den.
Momentomvandlaren håller då stallhastigheten vilket förmodligen är ca 3000rpm.
Låst momentomvandlare så "slirar" den inte längre och det är då utväxlingen i växellådan som bestämmer varvtalet.
Lockupen går i och ur automatiskt beroende på motorlast, temperatur m.m.
380 Inlägg
8 juli 2025
Är det där något som kan ha börjat bli slitet?
Nånting är det ju som hänt sen förra året helt klart. Har ju kört både i kallt och varmt väder, utan större skillnad. I fjol kunde jag köra på 100-110 och varvtalet gick ner till 2100-2200-ish, när motorn var varm i varje fall. Nu kan jag köra med samma beteende men varvtalet är mycket högre på samma hastighet.
Kan ju inte vara så komplicerat att felsöka tänker jag, är inte så mycket elektronik som i nya bilar. Automatoljan såg inte så illa ut. Eller håller automatlådan på att bli gammal och seg?
6 057 Inlägg
8 juli 2025
Lockupen är ett lamellpaket inuti momentomvandlaren så det är inte omöjligt att lamellerna där i börjar vara slitna.
Vet inte om din låda styr lockupen helt mekaniskt eller med en magnetventil.
Jag vet att på aw71 i Volvo så sitter det en magnetventil som kan gå sönder och då funkar inte lockupen som den ska.
Det man då kan göra är att ta lös magnetventilen, kapa en skåra mellan oljekanalerna och stoppa tillbaka magnetventilen.
Då funkar lockupen helt mekaniskt.
Kan vara något sådant i din.
8 169 Inlägg
8 juli 2025
Har du bytt däck(till mer tungrullande)?
Hade själv problem med en Jeep när jag bytte till andra däck.
"Lock-up:en" gick då i och ur lite okontrollerat.
Speciellt vid motorvägshastighet 100/110 km/t.
Både hördes samt syntes på varvtalsräknaren.
