11154
Behöver ladda men ingen eluttag
3 Inlägg
9 juli 2023
Delar med mig erfarenhet vid vinterförvaring av motorcykel men saknar eluttag för UH-laddning.
jag hittade inte bra svar på nätet så jag testade och svar är  Ja, det går bra.
Du behöver
1. en strömkälla, jag använde ett större bilbatteri och en Battetibox från Jula för enkelhetens skull.
2. En DC-AC converter. Köp INTE Biltemas, den är för klen och värdelös, jag har testat och ångrat och försökt lämna tillbaka men blev bara sur på deras usla service.
Köp från Jula, de har en mer proffsig variant som tål mer effekt och ger finare sinus kurva. Den är dyrare men är värt, släng inte pengar på skit produkter.
3. En laddare till motorcykeln som ska laddas.
Kom ihåg att batteriet räcker gott till UH-laddning och även att ladda ett tomt batteri, men inte till två hojar med tomma batterier. Då måste batteriet (strömkällan) vara full laddad innan du kan få liv på laddaren.
Allt handlar om att ha tillräckligt med ström.
6 311 Inlägg
9 juli 2023
Eller bara plocka ur batteriet och ta med upp i lägenheten eller hur man nu bor, och ladda där. MC-batterier brukar vara ganska små och lätta att ta med
3 Inlägg
9 juli 2023
Det var ett av svaren på nätet, men dög inte, Detta fungerar inte för alla. Vissa fordon har larm och en o annan processor som helst ska ha ström. I vissa fall har de egna mindre laddbara batteriet som laddas från fordonets batteri.
Så nej.
* Voff voff *
11 360 Inlägg
10 juli 2023
Så nej.
Då är det väl både enklare och billigare att köpa ett till MC-batteri och alternera mellan dom och ta hem och ladda det som inte är monterat...?
8 159 Inlägg
10 juli 2023
Inte bara att "plocka ur" batteriet på de flesta MC.
I många fall verkar det som att man börjat med batteriet och byggt MC:n runt det.
Min erfarenhet från Suzuki och Yamaha.
CTEK:s kopplingskablar, eller hemmagjort kablage, är en vägsignelse då.
(hjälper tyvärr inte då batterivätskan ska kompletteras)
8 159 Inlägg
10 juli 2023
Vad är det för MC som har "eget litet batteri" som laddas av "fordonets batteri".
Vanligt förekommande?
Har det med larmet att göra?
