14154
Gnekar i bakvagn på bmwe91 (bussningar?)
2 Inlägg
1 augusti 2023
Tjena, har en bmwe91 och efter jag dragit husvagn under semester så gnekar bakvagnen vid minsta lilla gupp. Har googlat lite och misstänker bussningarna. Är det något man kan lösa själv eller måste man lämna in på verkstad?  Mvh
6 311 Inlägg
1 augusti 2023
Säkert den klassiska bussningen till nedre länkarmen. Den sitter ipressad nederst på spindeln. Det finns en speciell avdragare som kan trycka ut den på plats, efter att man plockat bort skruven till länkarmen. Har man avdragaren är det en snabb och enkel reparation. Jag hade det inte när jag bytte på min F20, jag plockade lös spindlarna istället och bytte bussningarna med en vanlig verkstadspress. Antagligen en ganska billig reparation på verkstad, om man inte vill göra det själv. Tillfällig lösning är att sticka hål på gummiskyddet och spruta in lite 5-56 eller liknande, då blir det tyst ett tag
2 Inlägg
1 augusti 2023
Okej, tack för svar. Har ingen avdragare av den typen, får nog bli 5.56 tills jag får tid på verkstad. Måste bara bli av med ljudet nu för det gör mig galen. smile
