2165
Bilen är låg
5 Inlägg
18 mars
Har en Seat Cordoba 1.6 -98. En bil som är mindre värd att besöka verkstad  men behöver fortfarande lite omsorg.
Bilens höger bak sida är lite lägre än resten av sidorna, de ser nästan ut som att bilen sväljer däcken/ "lägger" över sig. Med andra ord så går det inte rulla, den sitter fast.
Problemet uppstod efter jag bytte bromsbackor och lufta/la nytt bromsvätska.
Dock så pågick processen i nästan två veckor pga för lite tid att lägga ner. Så att den stod på pallbockar där bak utan däck. Pallbockar var lutad på bakaxeln. Så min fråga är:
Är det fjädringen eller stötdämparen? Måste jag köpa en ny komplett eller finns de andra workaround som får den att hoppa tillbaka.
Lägger till 3 bilder på helt ok vinkel på problemet och 1 vanlig på vänster bak så ni får mer visuell upplevelse.
Är novice på detta men en jävel på att lära mig saker. Jag tar vara på all info som ni vill bidra.
Tack på förhand
https://www1.garaget.org/gallery/images/251/250864/250864-d51792208144ab7eefbbb20656cdb41a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/251/250864/250864-fbcd9c60b3ae4974828366e07dbee4b4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/251/250864/250864-bed4a40b000d7f58ec0ec97ff4fea815.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/251/250864/250864-f4e60ff7cd5fb070d531785de3ec90a2.jpg
5 Inlägg
18 mars
torsen skrev:
Om bilen har skruvfjädrar bak så:
Är min vilda gissning att endera en fjäder är brusten, eller att den(osannolikt) hoppat ur sitt säte.
jaka54 skrev:
Hissa upp och kolla!
Hissade upp den, spanade in på den, blev inge direkt klockare heller. Ingenting som var synligt sönder.
Såååå...... Jag kände på däcket genom att skaka på den, ville se om den skulle "woobla". Sparkade på den men några rejäla, sen när jag sänkte bilen så... Var den inte lika lågt längre. Så de kanske räckte med att hissa upp och ner igen?
