13182
Reperara tändstiftsgänga som gängats med helicoil och gått sönder igen
3 Inlägg
7 augusti 2025
Som rubriken lyder, hur reparerar man en gänga som borrats och gängats med helicoil som gått sönder ännu en gång?
Köpte en mazda b1800 från 78 som inte fungerade, fick igång den men upptäckte att det läckte olja ur ett tändstift. Skruvade ur tändstiftet och upptäckte då att någon någongång har satte helicoil där, problemet var att helicoilen hade nypt på tändstiftet och hade delat på sig så det trasade sönder gängorna för helicoilen i toppen.
Finns det tjockare typ av helicoil fast i normal tändstifsgänga eller någon form av expanderande insats? Eller vad är det för operation som krävs?
8 164 Inlägg
8 augusti 2025
Du har råkat ut för ett vanligt fel.
Man ska stryka GÄNGLÅSNING UTANPÅ GÄNGINSATSEN och GRAFITPULVER PÅ NYTT TÄNDSTIFT!
Annars riskerar man att gänginsatsen fastnar på tändstiftet.
Har monterat flera gänginsatser - dock inte typ Helicoil - med fläns.
