24007
Toyota Corolla sedan 1998
6 Inlägg
23 juli
Har inte fått igenom på besiktningen, provat många gånger, p g av  felaktiga avgasvärden. Fått bilen servad med allt vad det innebär  (tändstift, luftfilter och olja), lamdasond och katalysator bytta och försök till att blanda i etanol inför besiktning gjorts (då också med resultat att HC värdet gick upp istället), lamdavärdet OK men CO och HC fortfarande för höga. även sen tidigare bytt slag som visade sej läcka, avgassystemet verkar vara tätt.  Finns tips på vad som kan vara felet. Bilen går bra, som den gjort i många år, drar ca 0,6 som den alltid gjort. Undrar Inger
* Voff voff *
11 377 Inlägg
23 juli
Har du möjlighet att lägga upp bild på värdena från besiktningsprotokollet eller skriva av dom?
4 353 Inlägg
23 juli
Vad är värderna UTAN etanol, vilket för övrigt hjälper föga.
Bilen är inte mappad för etanol så det blir knas ändå.
Samt, vad byttes katalysatorn till för något?
En anpassad? En universal?  En sk racekat?
6 Inlägg
24 juli
besiktning före den den med etanol i bensin
CO 0,5 (0,5)
CO2500 0,8 (0,3)
HC120 (200)
Lambda 1,02 (0,97-1,03)
besiktningen efter, med inblandning av etanol ca 20%
CO 0,8 (0,5)
CO 2500 0,9 (0,3)
Lambda 1,01 (0,97-1,03)
HC 251 (200)
6 Inlägg
24 juli
katalysator som kostar 2300kr, vet inte mer för tillfället
405 Inlägg
24 juli
Vilken motor är det?
4 353 Inlägg
24 juli
Första besiktningen ser ut som en katalysator som inte tänt.
Dvs inte är riktigt i driftläge.
Kall motor/kat eller sotig kat.
Eller racekat som måste vara avsevärt varmare/hårt körd för att tända.
Eller en bil som nästan uteslutande kortkörs.
6 Inlägg
24 juli
Toyota Corolla 1998 1.6, 110hk, ... har det senare kanske med vilken motor det är?
6 Inlägg
24 juli
hade kört bilen i över 3 mil innan j kom till besiktningen, men sen blev den stående ett tag innan det blev min tur (också lite fördröjt stående i 20-30 min) besiktningmannen gasade upp den ganska länge. kom enbart för ombesiktning av avgasvärdena.
vid andra med etanolinblandning var den ordentligt varmkörd innan
4 353 Inlägg
24 juli
Kolla noga så det inte är en spricka i flexröret som brukar vara förr katten. I synnerhet om första lamdasonden också är efter den. Då kan det extra syret lura sensorn att feta på för mycket.
53 Inlägg
25 juli
Jag hade ett liknande problem med min Mazda..
Jag byttede en defekt lambasond utt med en "noname/ borde vara den rätta"..da jag byttede till en "mazda lambasond" gick den rakt igenom besiktiningen.
4 353 Inlägg
25 juli
Javisst. Lamdasonden är ju bytt.
Där kan det bli fel.
"Universal" där man bar anpassar kontakten fattar jag inte är lagligt. Bedrägeri är det.
En lamdasond kostar 3000kr ish.
Hittar man för hundralappar är det skräp och skrotbingen med den. Pengar i sjön.
6 Inlägg
28 juli
Lamdasonden som är  bytt till heter Denso Dox-0225. Försökt googla vilken som är original lambdan till bilen men vet inte hur jag ska hitta, det blir ju förslag på ett gäng av sonder.
4 353 Inlägg
28 juli
Är den en Denso är det inte en NoName skräpsond i alla fall. Troligen rätt.
Ang katten.
Är det den som nästan är hela avgasröret, eller den med dubbla katalysatorbankar som är tillsammans med avgasgrenröret?
Den senare har 4st lamdasonder totalt.
