13734
Laga rosthål i underrede?
8 158 Inlägg
28 augusti
doktorduett skrev:
jaka54 skrev:
doktorduett skrev:
jag har ingen nytta av att se skadan, då jag ändå inte ska fixa det
Men vi andra vill gärna se skadan för att kunna ge råd!
hon ville inte ha råd, men hjälp med att hitta någon som kan laga hennes bil inför bes
Hon skrev ändå att hon skulle lägga upp en bild!
844 Inlägg
28 augusti
ja det gjorde hon ju faktiskt. men hon ångrade sej det hon inte den första som gör.
det väldans iriterande när folk lägger up en tråd o sen inte återkommer
37 Inlägg
7 september
Hej alla.
Tack för alla svar. Jag låg hemma i influensan från Helvetet, så jag har inte tagit någon bild ännu. Jag ska fota så fort jag mår snäppet bättre. Hålet sitter precis under sparklådan. Där bildörren övergår till flygel.
Tack igen alla. Återkommer.
Freja
37 Inlägg
7 september
Hej igen.
Här kommer lite bilder:
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224277/224277-8dd00b5a13537f8aefa50523cedc7d04.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224277/224277-e230b285360affd73702aed61befa836.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224277/224277-020134712e7d7d5b25aff469c6c26fe2.jpg
Fri fart för ett fritt folk!
15 295 Inlägg
7 september
igentligen skulle jag inte oroa mig för skadan  tror inte dom kommer säga något på bes..   men det jag reagerar på är att det ser ut som någon varit där tidigare och fuskat..
det kan vara ganska rostigt innan det blir en 2a   nu minns jag inte exakt i huvudet längre då det var länge sen jag höll på med sånt.   men det var typ 30% av tröskeln som är en bärande del.
det ser ju inte hopplöst ut om dom inte varit där och spacklat tidigare ser lite misstänkt ut.
men åk runt i trakten och leta efter dom där små verkstäderna.
fråga runt bland arbetskamrater och dyligt  det finns dom som rostlagar men oftast är det inget man tycker är skoj att göra så man säger det aldrig högt smile
4 347 Inlägg
7 september
Såg ju inte så himla farligt ut, såvida inte spacklet döljer något, som sagt.
Ska det lagas riktigt ordentligt bör ju framskärmen ner och riktigt se hur det ser ut.  Riskt för att det är försvagat uppåt mm.  Jag hade inte varit så sabla seriös om det var egen bil jag ämnade köra tills det blir skroten.
Rent av strunta i detta, beroende på hur "seriös" bilen är i övrigt. Kanske finns en massa annat på G.
Eller har bilprovningen redan dömt ut det?
Ibland fattar man inte vad som går igenom och ibland inte vad dom ojar sig om.
Ska jag gissa så har säkert en trottoarkant eller liknande stukat vikta plåten någongång och skapat en grogrund.
Kanske krasar lite om man lyfter med domkraft där. Lyft inne vid framvagnbalken istället vid däckbyte mm.
Visst går säkert också att bränna dit en plåt utanpå det där och kalla det good enough. Men halv o till semi-o seriösa jobb är det nog ingen verkstad som vill sätta sitt namn på.
Kan förstå dom.
Det KAN gå kabelhärva längs tröskelns insida. Så bara att bränna är det inte. Även mattan osv behöver lyftas, och rostskydd innuti tröskeln kan ta eld.  Man får vara lite förberedd.
Senast redigerat av Mossan1 (7 september )
4 351 Inlägg
7 september
Troligen någon tidigare ägare i form av en "bilhandlare" som spackat till lite för att det ska se bra ut vid försäljing
trolige går det igenom besiktningen, men man kanske kan brosma rosten litet med tel tunnfluýtande rostskydd tex. Dinitrol ML
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
6 975 Inlägg
37 Inlägg
7 september
Hej igen.
Här kommer bilder:
jaka54 skrev:
Den verkar du köra omkring med vinterdäck!
Inte bra!
Det är "Mud and snow"  dvs allaround-däck. Funkar året om, men är inte optimala. Bra märke ändå-Goodyear.
6 975 Inlägg
9 september
Såna däck bör man ju inte ha på sommaren!
Program på P1 förra veckan om att många olyckor sker med såna däck!
Avstängd
1 023 Inlägg
9 september
Likväl är Corsan laglig med dubbfria vinterdäck sommartid samt betydligt trafiksäkrare än din Camaro med sommardäck.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
6 975 Inlägg
10 september
Att det är lagligt betyder inte att man  ska  köra med såna däck sommartid!
Min Camaro... Den har inte körts på över 20 år!
Senast redigerat av jaka54 (10 september )
Avstängd
1 023 Inlägg
10 september
Att det är lagligt innebär att det av reglerande instans inte anses vara farligt nog för att lagstifta emot det.
Hur länge din Camaro har stått är irrelevant, Corsan är likväl trafiksäkrare än din gen3 Camaro.
6 975 Inlägg
10 september
Hänger du inte med vad som sägs i radio om att köra med vinterdäck sommartid?
Avstängd
1 023 Inlägg
10 september
Det är likväl lagligt.
Din fina originalcamaro (om/när den blir klar) är alltjämt mindre trafiksäker än Corsan.
Är din Camaro då olämplig att köra i trafiken med?
Borde inte dylika bilar ställas undan sett till ditt resonemang olämplighet?
6 975 Inlägg
Avstängd
1 023 Inlägg
10 september
jaka54 skrev:
Bör vi överhuvudtaget födas?? -Vi dör ju av det!
Hur resonerar du nu gällande regelverk och bilar?
Är du lite kränkt över att ditt resonemang påstås halta?
Både bromssträckan och manöverbarheten hos TS Corsa rullandes på Goodyear Ultragrip dubbfria gummin är bättre än på din originalcamaro, borde du då inte anse att din bil inte skulle få vistas i trafiken, om/när den blir klar, eftersom du anser att TS inte får bruka sin bil som faktiskt presterar bättre än din.
Corsan är dessutom krocksäkrare än din gamla veteranbil.
4 351 Inlägg
10 september
jag som trodde det var mer plåt i en Camaro än i en Corsa
dessutom 4 cylindrar till i "krockzonen"
6 767 Inlägg
10 september
Deformationzon och krockvåld är fortfarande en myt?
JD's The Beast måste vara säkrast då
De/Dem
Avstängd
1 023 Inlägg
10 september
Mer plåt och cylindrar innebär inte per automatik att det blir krocksäkrare.
Har du kapitalt missat fordonsutvecklingen de senaste 100åren?
Det finns ett tydligt exempel när en Modus och en 940 frontas, Modusen är betydligt säkrare.
https://youtu.be/qBDyeWofcLY?si=5nupI3_Ye67sdPzM
