7331
Går det att koppla såhär?
Dann3
28 februari 2007
Bjustarzan skrev:
ett steg måste ha ström för att kunna leverera efekt man måste skilja på ström och spänning du får 14 volt bak kanske men hur många ampere får du det är dem man vill åt
jag har hålit på och byggt bil ljud i tio år så jag vet att man måste ge ström til stegen för att det ska bli bra ljud och kraft i basen sen spelar det ingen roll hur många watt det är i stegen om de inte får tillräckligt med ström till exempel mitt gammla kicker steg på 2&60w
spelar ifrån steg på flera hundra watt det steget är väldigt ström starkt det märks på bilens lysen de blinkar kraftigt när man spelar max fast bilen går på tomgång och dubbla batterier det ser man inte så ofta med biliga märken
Aa men det tycker jag låter lite överdrivet kör emd kablarna man får med i kitet iallfall som denm räknat ut att man skall ha. Och några dubbla batterier vill jag inte ha.
21 761 Inlägg
28 februari 2007
Håller med Ronnie.L om att det bästa är att dra en ny grov kabel från batteriet(med säkring)till ett kopplingsblock i skuffen och sedan dra från kopplingsblocket till vardera steg. Nu ger dessa två steg knappast så mycket effekt som står i specen, men det är ändå bra att dra en grov kabel om du i framtiden tänker uppgradera dina steg.
Som Bjustarzan skriver så behöver stegen tillräckligt med ström för att kunna spela rent, OCH för att inte riskera att gå sönder pga för låg spänning. För att få tillräckligt med ström så får det inte bli en massa spänningsfall i strömkablarna, där kommer kabellängden in i bilden. Ju längre kabel desto högre resistans i kabeln och då även större spänningsfall, om man utgår ifrån samma area och ström alltså.
Eftersom du ändå bör dra en ny kabel så är det lika bra att sätta tex 21-33mm2 eller liknande, då har du antagligen alldeles tillräckligt med area. Det är inte så hemskt dyrt med 21-33mm2 kabel heller.
Senast redigerat av Drönirettab (28 februari 2007)
Bjustarzan
1 mars 2007
vad ska man säga Drönirettab har i alle fall läst på hem läxan tur att det finns folk som vet att skilja på MDS watt och RIKTIGA watt  kolla på genesiss stegen 2* 20 watt spelar så man blir mörk rädd det är riktiga watt  eller får man med hand skrivna efekt mätningar mds stegen
