12519
hur ska jag koppla in remotekabeln i min stereo?
57 Inlägg
1 mars 2007
jag har en panasonic rd575l, som jag har en cd växlare till..
nu har jag köpt en baslåda Gas A112BP, och jag har bara remoten som ska in i stereon kvar. och nu undrar jag vart den ska sitta?
mvh/ tobbe!
542 Inlägg
1 mars 2007
Sätt den på el-antenn i iso-kontakten.
Kettunen
1 mars 2007
Oftast är remote kabeln Blå i stereon
57 Inlägg
1 mars 2007
okej, tack ska kolla imorgon, hur de ser ut..
GM_only
1 mars 2007
det hänger ut en kabel bak på stereon med en lapp där det står "remote" den är lätt att hitta! bara att sätta i remote sladden där
57 Inlägg
2 mars 2007
el-antenn är blå på stereon.. men det finns ingen lapp som det står remote på..
däremot finns det en orange kabel som är "ledig" kan det vara den som är remoten?
hur kan man kolla så att det är remoten? är det bara koppla in och testa eller?
remoten sänder väl ut impulser när steget ska starta va? när man slår på stereon så startar steget, eller har jag fattat fel?
914 Inlägg
2 mars 2007
remoten är bara en vanlig 12v kabel. Så du kan sätta den var som helst där du får 12v när tändningen är på. Kan även sätta remoten på en konstant strömkälla med en brytare på kabeln då du ej vill att stegen ska stå på dygnet runt runt tills batterierna är slut.
57 Inlägg
2 mars 2007
ok..tackar..
Slav
1 454 Inlägg
2 mars 2007
El antenn och remote är samma kabel, alltså blå eller blå/vit.
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
