7052
göra något åt eller e d bara å sälja? (fälgar)
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
21 mars 2007
hej gott folk! fick mina fälgar idag smile vart jätte lycklig! tills jag fick på å provkörde.. min fråga är om det går att valsa/bredda eller är det för mycket jobb? ni ser vad jag menar hoppas jag!
såhär ser den ut på håll:
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_18/08410000-08419999/640x480/8419254.jpg
fram hjulet:
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_18/08410000-08419999/640x480/8419257.jpg
bak hjulet:
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_18/08410000-08419999/640x480/8419262.jpg
vill gärna ha dom, men e d för mycket jobb att göra det lagligt å så det passar så får ja vell göra mig av med dom igen sad
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
77 Inlägg
21 mars 2007
tjena, det där såg ju inte så kul ut......Är nyfiken på vad du köpte för dimension....
2 672 Inlägg
21 mars 2007
ne d e inte så kul.. men så går det om man handlar utan att tänka.. sad  tyvärr..  det är 235/45/17 däck på..
Jonas Båge
41 Inlägg
21 mars 2007
Hej,,
Enklaste och billigaste lösningen är att lämna in fälgarna på fräsning så att du ändrar ET måttet,, du borde kunna fräsa bort 30 mm på navet så att dom passar sen.
Lycka till
6 Inlägg
21 mars 2007
Det Går Att Valsa Skärmarna En Bit (däckfirma Gör Det Billigt Typ 400kr/skärm)
Annars Kan Du Byta Till 225-35-17 Så Passar Det Bättre
... De Fälgarna Du Köpt Kanske Inte Har Et 35
De Kanske Är I Nåt Annat Offsett Till 5-serie Ex.
Running With The Night
2 672 Inlägg
21 mars 2007
får ta å kolla upp vad det kostar med sådana däck då! men kommer inte d se konstigt ut? det är ET till 5 serie ja.. å det tänkte jag på EFTER jag sagt att jag SKULLE ha dom, var ett impulsköp så det skriker om det.. å sånna e inte alltid jätte lyckade..
Jonas Båge
2 672 Inlägg
21 mars 2007
Mickemannen skrev:
Hej,,
Lycka till
vart lämnar man in det så dom gör det? vad kostar det? och vad exakt e ET?? hmm tongue
Jonas Båge
Miklen
21 mars 2007
denna länk besvarar allt! http://nordicaudi.com/index.php?url=ark … p&var=
Kolla me fälgfixar'n i Högsbo.. dom lagade min fälg..inte för d blev bra..men dom gjorde d iaf wink
Kettunen
21 mars 2007
Eller så breddar du skärmarna
180 Inlägg
21 mars 2007
eller så bara åker du med det o hoppas på att inte bli stoppad smile
Vem hinner bromsa för fartkameror när det finns långa raksträckor
Kettunen
21 mars 2007
precis tongue
2 672 Inlägg
21 mars 2007
tänkte åka med det.. va e d värsta som kan hända? böter? det hade jag fått leva med, men nu e d så att det inte går att åka med, det skrapar i så fort mna åker på en liten sten typ.. går inte å åka i lutning lr något, skrapar i för minsta lilla.. så jag vill gärna lösa det! smile
Jonas Båge
2 672 Inlägg
22 mars 2007
någon som vet vad som händer om man åker med dom? om det inte skulle skrapa i?
Jonas Båge
Kettunen
22 mars 2007
Vart skrapar den i då? Höj bilen kanske någon cm då
2 123 Inlägg
22 mars 2007
Att dom är så breda är ju inte problemet, problemet är att du köpt helt fälgar med helt åt helvete felt ET.
Sen tycker jag det är jävligt fult när däcken sticker ut från skärmkanterna :p
Kettunen
22 mars 2007
Jag tycker det är coolt- Har så på beach buggyn´s bak däck 16" med 265er på  smile
draminbil.nu
1 382 Inlägg
22 mars 2007
Om du har däck som sticker utanför skärmkanterna på besiktningen blir det ombesiktning (under förutsättning att gubbarna bryr sig). Detta är inte någon gissning utan det är det som har hänt med bubblan wink
Jag gissar (nu gissar jag) att det är antingen ombesiktning eller böter som gäller ifall du blir stoppad!
302 Inlägg
22 mars 2007
risken är att du får blästrade skärmkanter av all grus o skit som finns på vägarna o då blir det ännu dyrare att fixa. jag skulle lämnat in de på svarvning/fräsning eller köpt andra däck om det går.
MVH
Chuck Norris can cook minute rice in 30 seconds.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
22 mars 2007
Det går ju att bredda skärmarna/skärmkanten.. men det blir ganska mycket göra.. fast du kanske har tillgång till engelska hjulet och lite såna grejer, är du kunnig på det så borde det gå ganska fort att fixa..  bara mäta upp hur mycket däcket sticker ut sen lägga på ca 2-3cm, 1 cm går åt till kanten på insidan..  sen är det bara börja svetsa slipa och spackla sen lack och så.. men en lättare variant är ju att skaffa mindre däck..
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
1 079 Inlägg
22 mars 2007
Det där kan det bli klagomål på besiktningen de brukar följa regeln "slitytan av däckmönstret ska vara innanför skärmkanten" det där är nog 0.5-1cm för mkt, skulle tro att du behöver en helt annan offset (ET)
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
