5055
val av fälg o däckstorlek ...
1 231 Inlägg
25 mars 2007
som sagt ska jag köpa 19"så jag antar att jag ska välja 19*8" ?
om vi övergår till däcken , kan jag ha 225/40 ? ser det konstigt ut ?
har ju lite med rullomkrets att göra oxå vilket jag kan ha ...
och enligt http://www.vr6.nu/forum/dackkalkylator.php  blir:
225/40 = 4,3% rullomkrets
225/35 = 0,8% rullomkrets
235/40 = 5,6% rullomkrets
235/35 = 1,9% rullomkrets
då kan jag alltså välja alla utom 235/40 däck .. ? eftersom det ska vara +-5%
har 195/65-15 orginal.
275 Inlägg
26 mars 2007
varför???
jag förstår ju att hastighetsmätaren kommer att visa fel om man har fel omkrets...
men å andra sidan visar ju nästan alla mätare för lite, så om man skaffar hjul med större omkrets borde den ju visa närmare den rätta hastigheten.
eller?
finns det någon annan anledning att man bör ha samma rullomkrets???
några sanningar som tål att tänkas på:
1.Winning an internet discussion is just like the special olympics, even though you win, you're still a retard.
2.Vi slutar inte leka för att vi blir gamla utan
Vi blir gamla för att vi slutar leka.
9 108 Inlägg
26 mars 2007
För att det är olagligt? tongue
Jag skulle kört på 225/35, ser ballare ut med låg profil wink
275 Inlägg
26 mars 2007
är det lag på max +/- 5%???
oavsett årsmodell eller?
MilleN skrev:
[Jag skulle kört på 225/35, ser ballare ut med låg profil wink
håller med MilleN där...
9 108 Inlägg
26 mars 2007
Yes, dock brukar dom inte vara så noga med det, varken besiktningsmän eller poliser, men har dom en dålig dag så...
1 231 Inlägg
26 mars 2007
ok ok smile
tror ni 225/40 blir konstigt da ? :S
och tror ni man åker mkt bekvämare med 18" än med 19" ...
kan inte riktigt bestämma vilken storlek jag ska ha .. sad
med lem
1 925 Inlägg
26 mars 2007
ok ok smile
jag skulle kört 225/40 bak & 225/35 fram smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
1 231 Inlägg
26 mars 2007
njaa kommer se konstigt ut ... får bli samma på båda
men frågan är om man ska ha 19 eller 18 ...
är det så mkt obekvämare att åka med 19 ?
1 231 Inlägg
26 mars 2007
tror ni det är mkt skilnad i komfort att köra med
225/40-18
och
225/40-19
???? smile
\m/
18 Inlägg
26 mars 2007
du kan se vilka fälgar som passar på www.dack.tk
1 002 Inlägg
26 mars 2007
det blir väl stötigare ju större tum du har på däcken eftersom du får mindre gummi att åka på..
"Det är slut med bilen den dagen då det kostar mer att parkera den än att köra med den"
______________________________
6 851 Inlägg
26 mars 2007
225/40-18
och
225/40-19
???? smile
Nej det gör ingen skillnad då det blir lika mycke gummi du åker på.
Men man väljer inte 19" för att man vill åka bekvämt.
