8038
Demontering av dörr sidor??
Skogs Arbetare
413 Inlägg
30 mars 2007
Nån som vet hur man gör det på en opel astra 99??
Tack
Go For It!!
med lem
1 147 Inlägg
31 mars 2007
troligen lossar du alla skruvar, finns det inga e den kanske uppsatt me clips o då rycker du bort den. big_smile försiktigt givetvis
Hellre frysa i tälten, än tälta i frysen.
Smålänning
7 887 Inlägg
31 mars 2007
Kom ihåg att det kan sitta skruvar där du minst anar det wink
Skogs Arbetare
413 Inlägg
31 mars 2007
Okay, men har tagit bort alla skruvar, (tror jag, även dom gömda, är det bara att rycka, jo försiktigt om det bara sitter med clips??)
Go For It!!
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
31 mars 2007
Japp, testa rycka uppåt!
Mångsysslare
303 Inlägg
31 mars 2007
De e ett speciellt verktyg till vevarna , måst putta ut ett "hästsko clips" bakom veven för att få loss den , sen sitter de 7 skruv tor ja på bakdörrsidorna
Är de i fram så gäller de samma , skruvarna sitter bla vid diskantgallret pilla bort de med en lite radiomejsel sen sitter de la 2 i under kant av panelen , får ha bort konsollen där dörr hantaget sitter, sitter skruvar bakom den med !! // matte hoppas de löser sig
Skogs Arbetare
413 Inlägg
31 mars 2007
okay, ska kolla tack för svaren,
Go For It!!
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
31 mars 2007
Mina dörrsidor satt med skruvar i handtag m.m och sen satt den med plastclips  så man fick vinkla upp dörrsidan genom att dra först i underkanten. sen när alla clips hade lossnat så hängde dörrsidan fortfarande på själva dörrkanten där rutan för ner. Med andra ord kan den sitta jävligt bögigt en del gånger. jo var försiktigt med eventuella kablar som kan sitta fas i dörren så du inte bara rycker, kolla så inga kablar sitter fast.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
Skogs Arbetare
413 Inlägg
31 mars 2007
oki så du menar att dra nederkanten ut försiktigt men ända bestämt??
Go For It!!
