8928
ny tv... lcd eller plasma??? 42"-50"!!! åsikter tack
302 Inlägg
3 april 2007
det bästa borde väl va att åka till en riktigt stor butik där dom har alla möjliga sorter o modeller och sedan bara gå runt en timme o jämnföra vilken som du tycker har bäst bild o funktioner och uttag. jag tycker de har rätt vettiga priser på euronics i mjölby inte den största butiken men de har lite att jämnföra mellan i alla fall
Chuck Norris can cook minute rice in 30 seconds.
preem pump
836 Inlägg
3 april 2007
Bullo skrev:
finns massa rykten om si och så (märkte man direkt efter att ha läst igenom tråden). oftast är det ingen sanning i dessa. att välja just rätt platt TV är väldigt svårt då behoven är olika och det finns en hel uppsjö av olika tekniker och märken.
det första du ska kolla på är storleken. vad passar just dig bäst? stort är inte samma sak som bra. en tumregel är att en 28" vanlig TV motsvarar en 32" widescreen TV. av just den enkla anledningen att widescreenen är bredare men lägre. jämför man t.ex. ett ansikte mellan en 28" 4:3 och en 32" 16:9 så är ansiktet ungefär lika stort.
dock betyder inte detta att du ska ha en 32" bara för att du hade en 28" innan (storleken var begränsad med den gamla tekniken). tabellen nedan är en måttstock på vilken storlek som passar just dig bäst:
2,8m            - 32"
2,8m - 3,5m  - 37"
3,5m - 3,8m  - 40"/42"
4m               - 46"
4,5m            - 50" ->
därefter kan man kolla lite på tekniker (LCD eller PLASMA). LCD tillverkas i alla möjliga storlekar, men PLASMA tillverkas normalt sett från 40"/42" och uppåt. många brukar säga att LCD är bättre, men så kan man inte säga (som att jämföra en glidarbil med en plastraket, bra på olika saker). LCD:n (flytande kristaller) har en panel som består av pixlar som öppnar och stänger sig (släpper igenom ljus). de enskillda pixlarna sänder alltså inte ut ljus utan det är ljusrör (typ) som lyser bakom pixlarna. detta medför att man alltid får ett visst ljusgenomslätt trots att bilden TV:n ska rita upp är kolsvart (bilden blir alltså inte helt svart)
Plasma däremot lyser med varenda lite pixel vilket medför att svärtan blir mycket bättre. en nackdel med plasman är att dess teknik kräver en glasskiva framför som både gör TV:n tung och reflekterande av irriterande ljus bakifrån.
för att krångla till det ytterligare har varje tillverkare olika obeskrivliga tekniska prylar i TV:n (som kan liknas vid volvos alla säkerhetsfunktioner, ABS, EBS, Antispinn, BLIS osv.) men dessa kretsar mm. är endast till för att göra bilden bättre, skarpare och så vidare.
för att en plattv skall få kallas HDReady finns det vissa krav. den skall ha minst 720 punkters upplösning, minst en HDMI kontakt osv (har inte alla krav i huvudet tyvärr). dock kan det vara bra att ha dubblar HDMI kontakter eftersom det kommer krävas i framtiden, t.ex. en HD mottagare och HD-DVD. att 720p räcker för att en tv ska få heta HDReady kanske inte är tillräckligt för den kräsne då det finns något som heter "FullHD" som har 1080p (mycket bättre upplösning).
något annat som är viktigt för en platt TV är responstiden. eftersom apparaten är digital kan den bara göra en sak samtidigt. detta betyder att ju lägre responstid desto snabbare går det för TV:n att rita upp bilden. en långsam tv får "släp" i bilden som kan ses när något rör sig mycket snabbt i bilden, det liksom hackar.
inbyggd digitalmottagare finns det dom som har. behöver du en sådan? det brukar betyda en tusing till i pengar för en inbyggd sådan. har du boxer eller bara de fria marksända kanalerna kan det vara värt att satsa på en sådan tv. MEN har du Canal digital, viasat eller kabeltv så är det bara att glömma.
stirra dig inte blint på tekniker eller tillverkare utan gå in i en välsorterad elektronikaffär och jämför! låt inte säljarna pracka på dig något du inte behöver utan använd mina råd och välj en själv. det som alltid avgör ett TV val (arbetar extra i en elektronikaffär) är 1. designen, 2. bilden, 3. anslutningar mm.
MVH Andreas
är det något så är det bara att fråga på, jag reserverar mig för eventuella skrivfel eller påstående då jag är lite trött i huvudet, dock hoppas jag att detta hjälpte något!
nu fattar man ju lite mer
tack så mycket
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
preem pump
836 Inlägg
3 april 2007
köpte du din där
får man fråga vad du gav  cool
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
3 april 2007
sen har jag ett bra exempel: en panasonic 32" LCD för 6999:- och en panasonic 32" LCD för 11999:-, samma märke, samma storlek, skillnad? jo mycket stor men inte på utsidan. allt beror på vilka behov man har. och det är endast DU som kan avgöra det, kollar du mycket på film, så visst gå på den dyra med bättre bildkvalitet, men kollar du på nyheterna och lite andra program på fredagskvällen så räcker den billiga gott och väl.
Edit: en rekommendation, gå till en liten men välsorterad butik med gott rykte. inte siba eller liknande då säljarna får provision på det dom säljer och försöker sälja det som dom tjänar mest på. lita på dom mindre butikerna som tar en tusing mer men vill behålla dig som kund och göra dig nöjd, det är det verkligen värt.
MVH Andreas
Senast redigerat av Bullo (3 april 2007)
man lever bara en gång så lev väl!
302 Inlägg
3 april 2007
mannen666666 skrev:
köpte du din där
japp köpte min där kostade 12 laxar. den hade funnits ett år så de va ej senaste modellen men den va tydligen testvinnare när den kom. men nu finns det säkert bättre till samma pris.en klassiker är ju när man köpt nåt så kommer det ett djävla erbjudande veckan efter på samma vara då håller man sig för skratt
edit: dom lämnar 2års garanti på grejerna där på de flesta andra ställena är det 1år ska man ha mer får man pröjsa
Senast redigerat av DanneDynamit (3 april 2007)
