8855
sänkning volvo 240
1 675 Inlägg
6 april 2007
Hej.
Tänkte sänka min 244 men kan jag bara byta fjädrarna fram utan att behöva skruva lös hela fjäderbenet?
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
2 953 Inlägg
6 april 2007
nepp du måste bort med fjäderbenet
1 675 Inlägg
6 april 2007
Varför det är ju två delat. Så då måste jag ta bort broms ok och skiva för att komma åt?
2 953 Inlägg
6 april 2007
de kan jag väll inte tro som jag vet äre bara att dra ut fjädern med en fjärderspännare å lossa på fjäderbenet så ska man kunna ta bort den
1 675 Inlägg
6 april 2007
Så man behöver inte ta bort bromsar och det. Har du gjort det?
380 Inlägg
6 april 2007
Lossa fjäderbenet i motorutrymmet,dra först ihop fjädern med en fjäderspännare,lossa sedan "centrumbulten" på fjäderbenet sänk ner skiten å vinkla ut det ur hjulhuset bara att byta fjäder sen,behöver alltså inte greja med bromsarna,lycka till
1 675 Inlägg
6 april 2007
Okej det var det jag yndrade. Räcker det med centrum bulten då? Dom 3 andra små mutrarna då?
380 Inlägg
6 april 2007
Dom behöver du inte lossa,men som sagt dra ihop fjädern först annars smäller dä när du lossar muttern smile
1 675 Inlägg
6 april 2007
Okej det ska jag. Något jag behöver va försiktig med vid demotering och montering?
380 Inlägg
6 april 2007
Huum,ja va lite försiktig med bromsslangarna när du viker ut fjäderbenet,kommer inte ihåg om man måste lossa innfästningen för slangarna eller inte.
1 675 Inlägg
6 april 2007
Okej, skulle va bra att veta det. Sen funderarar jag på, om däcken tar i. Har 17 tum 225*45 ser ut som bak skärmen kommer ta i, någon risk?
380 Inlägg
6 april 2007
Ang,slangarna så märker du det,behöver inte dela dom eller så utan kanse lossa innfästningen från hjulhuset är bara en bult,ang,hjulen så vet ja inte,beror väll på offsettet på fälgarna.
1 675 Inlägg
6 april 2007
Okej då vet jag. Det märks nog med däckena annars fram med vinkel slipen:P
380 Inlägg
