7071
Breddare skärm?
3 Inlägg
7 april 2007
Hej
Jag har köpt en ny bil och monterade däck och fälgar från min gamla bil som passade, problemet är att däck och fälg stickerut ca 1cm från skärmen.
Någon som vet om snuten skulle pilla på?
Finns det någon enkel lösning!
Jag tackar för all tips.
Team Kränghäng
657 Inlägg
7 april 2007
Valsa skärmarn borde ju kunna råda bot på detta.. Och ska du bara valsa ca 1cm så klarar sig lacken..
Team Frosth
Car Custom & Tuning | carcustomtuning.se
12 086 Inlägg
7 april 2007
Det är inte lagligt iaf, sen om polisen klagar är väl kanske mindre troligt. Givetvis finns gnällpoliser (de flästa smile ) men frågan är om de tänker på de. SBP lär slå ner på de iaf.
Team Kränghäng
657 Inlägg
7 april 2007
beror inte de på hur mkt utanför det är.. det är väl bara "slit" ytan som måste va innanför om jag inte missminner mig väl..?
Team Frosth
Jajjemen!
1 512 Inlägg
7 april 2007
De har ja också hört.. Mönstret ska vara innanför skärmarna.
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
Fri fart för ett fritt folk!
15 268 Inlägg
7 april 2007
allt som kan fastna mot skärmkanten är för mycket utstick garanterat
min golf ställer sig på skärmkanterna fram om man inte kör med bearbetad kant och utvikt rejält
man ska kunna svänga fullt åt alla hål och även kunna utnytja hela fjädrningsvägen utan att det tar i
kan säga att det kan inte jag göra på min golf då den ställer sig på kanten vid fullt rattutslag och 2mm nedfjädrning
men hur ofta åker man och svänger fullt? smile
3 Inlägg
7 april 2007
Själva däck mönstret är innanför skärmen, någon plåtslagare i uppsala eller liknande verkstad i uppsala trakten som bredder skärmar?
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
7 april 2007
Tjenare.. är från uppsala..
Jadu.. det finns hur många firmor som helst.. kolla me plåtfirmor vid boländerna.. där finns ju det flera olika kaross och lack firmor som säkert kan hjälpa dig.. ett tips.. va trevlig och de hjälper dig garanterat smile
mvh kimpa
90 Inlägg
7 april 2007
Menar du riktig skärmbreddning så kan nog vilken bilplåtslagare som helst göra det men det kommer nog svida i plånboken!  Ska du därimot valsa skärmarna så är det sthlm som gäller! Fan nu kommer jag inte ihåg namnet på firman...
Mvh Christian
Hällre sist än saab!
