5722
Metallic fråga om slipning
Furir
18 Inlägg
12 april 2007
när man har lagt på metalliclagret kan man då slipa försiktigt med fint papper innan man lägger på klarlacken. blir resultatet det samma som utan att slipats
En stor bil ÄR större än en vanlig bil
41 Inlägg
12 april 2007
Du behöver inte mellan slipa metallic lacken för det blir ingen skillnad om du inte har fått till en rinning förstås.Mellan slipa hellre klarlacken med ett 2000 våtslip så ska du se att det blir ett kanon resultat
Lackerare/Plastreperatör
55 Inlägg
12 april 2007
slipar du färgen innandu lägger klarlack blir det inget bra alls ser inte klokt ut
men efter du lat på klarlack så kan du mellanslipa den med vanligt tort 500 papper
å så på med mera klarlack smile  blir kanon
