7410
rolla min bil!
46 Inlägg
15 april 2007
tjena tänkte rolla min min gammle 142 och har lite frågot om tips och trix...
ska man använda någon speciel roller?
finns det någon färg som är bättre eller sämre?
hur mycket färg behöver man och ska det vara någon speciell färg?
Fartsyndare/Musik-narkoman
199 Inlägg
15 april 2007
benga lack funkar iaf...(egen erfarenhet) kör med skumgummiroller och lägg på lagom flödigt (det ska ser ut som en apelsin (knottrigt) och sen ska det flyta ut lagom för bästa effekt.....
Jag kommer bara ihåg saker som är viktiga, Eller var det saker som som är oviktiga?
3 585 Inlägg
15 april 2007
glöm inte att maskera överallt.. (där det kan skvätta och bli färg).. och slipa iafal bort lite av rosten och rost behandla)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
46 Inlägg
17 april 2007
vad ska jag köra me för papper typ våttslip papper?
måste jag ha någon grund färg eller är det bara att slippa ner lacken lite så den blir matt...
311 Inlägg
17 april 2007
sist jag rollade så använde jag våtslippapper.. slipade ner så man såg lite gammal färg på vissa ställen, sen rollade på det.. vart bubbligt å jävligt men jag hade väl sämst färg.  tongue
Pv med preppad b20..
24 Inlägg
17 april 2007
Rollat Is The Shit! smile
199 Inlägg
17 april 2007
slipa så att du får den nuvarande lacken matt.. typ 300-400 papper när man rollar brukar färgen bygga en del så att det bör inte vara några problem med 3-400 papper
16 Inlägg
17 april 2007
När jag rolla min gamla 240 så tog jag bort lysen å listen å allt sånt där först.
Sen så slipa jag ner den med 120 torrpapper.
Torka av den med förtunning.
Maskera upp den.
Sen vare bara att börja rolla, jag använde en MOHAIR roller, den funkar bäst, sen så hade jag nån Benga lack, plåtfärg.
Det blev helt klart godkänt resultat.
49 Inlägg
17 april 2007
provade hammarlack matt plåtfärg med rostskydd från mekonomen. svin dyr, runt 250:- för 0,6l tror ja de va. fick torka bort allt.
köpte matt plåtfärg från ÖB, fungerar skitbra, täckte efter bara ett lager o inga rinningar. hållt för avfettning o maskintvätt. beror iof på HUR seriös du vill vara. cool
~wrooooom psssscchhhtttt~
