6241
Hur gör jag för att byta till sportluftsfilter?
93 Inlägg
22 april 2007
Tja.
Behöver hjälp hur man byter till sportluftsfilter. Min kompis bytte filter i sin bil, det var inge problem, det vara bara att skruva bort den gamla och sätta dit det nya. (det är ett BMC F1 power filter jag ska sätta dit.)
Men på min bil så går det en massa kablar till luftburken, frågan är vart gör jag av dem, de måste ju sitta där, de har ju en funktion.
Hur ska jag göra?
// Ronis
Kettunen
22 april 2007
Bilen startar nog inte om du inte har dom inkopplade.
Men jag vet inte hur just din burk ser ut så svårt att säga
543 Inlägg
22 april 2007
RouziMotorsport skrev:
det är nog inga problem, varför skulle det vara massa kablar inkopplade till luftburken??
låter knäppt, ta bort kablarna och starta motorn, se vad som händer, lr ring skoda mek verkstad o fråga dem i värsta fall
Kanske sitter lit innan burken och då e det ju högst troligt att det LMM. Var jävligt försiktigt när du plockar loss det. Går en liten tråd inuti som e väldigt känslig. Paja den och du får köpa ny sådan för ca 1500-2000 kr. Lycka till!
min och kompisens projekttråd!! Rusvagnen al´a Jägermeister!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 17&p=1
36 Inlägg
22 april 2007
tja tja, du har en luftslang som man kan göra så här med,
http://www.geting.se/image.php/38349-DSC00088.JPG
så är det gjort på min iaf... funkar fin fint!
/ Miss C
