5898
Div råd ang. bas låda
glidare
105 Inlägg
15 maj 2007
hej hej e ny på forumet. smile
har lite funderingar eller ja. Jag kan nästan ingetting om ämnet mer änn att jag gillar när det låter bra.
jag håller på med och bygga en bas låda till 2st. 8" sub basar med dubbla talspolar.
om de nu spelar nån roll vet i ***
skall sitta i en pickup med enkel hytt så mitt fram system kommer bestå av vanliga 5,25er
har en huvudenhet på 4x50w
så mina frågor är..
1. behöver jag ett slutsteg?
2.vad rekomenderar ni för dämpmaterial och ungefär hur mkt?
3.bas reflexrör diameter ungefär.
tack på för hand // Mr myra cool
member off brownridge hellracers
43 Inlägg
15 maj 2007
1. Slutsteg är i stort sett ett måste för att driva en baslåda.
2. Vanligt dämpull som finns att köpa hos en bilstereo affär duger bra och hur mycket är svårt att säga, det ska iaf täcka hela "bakväggen" på lådan och gärna sidorna också. Man kan faktiskt ha i rätt mycket.
3. Det bästa tipset till dig angånde rör osv med tanke på att du inte har angett några mått på lådan är att du går in på nardik eller mds eller liknande hemsida och kollar, för där brukar finnas lådberäkningar till olika basmärken och även beskrivningar på hur man beräknar rör m.m
Renault Clio 1,4 16V -02
Ford Escort kombi -91
glidare
105 Inlägg
16 maj 2007
jag har ett steg på 400w, kan jag driva 8tumarna på 300w styck då? eller måste ja ha ett steg på 600w?
måtten på lådan är 30*40*60.. 30 djup , 40 hög och 60 bred totalt 72 liter
den här vaden "flygger" den runt i lådan? eller e den såpas tung eller de kanske inte gör nått om den kommer in i kontakt med elementet.?
är 72 liter helt fel eller??
tack för bra svar//myra
21 761 Inlägg
16 maj 2007
Lådans mått, är det yttermått eller innermått?
Vad heter basarna?
Vet du om basarna passar i basreflexlåda?
Vad heter ditt 400W slutsteg?
8" basar behöver normalt sett inte stora lådor, jag tycker att 72 liter är mycket. I en basreflexlåda så är det bäst att sätta fast dämpvadden på väggarna så att det inte riskerar att flyga omkring.
Det är inte bra om vadden kommer i kontakt med konen eller magneten, om det är ett ventilationshål i magneten så finns risk att små bitar av vadden kan åka in i hålet och det är inte bra.
Du behöver antagligen inte ha 600W slutsteg till dina basar, det fungerar säkert med ditt 400W steg.
glidare
105 Inlägg
16 maj 2007
okej nja de e ju i och försig ytermått.. men de e ju ingen stor skilnad säg om de e 71,5liter isåfall
basarna är av märket  Zachry och modellen är BX-S8
köpta på www.ljudia.se
de jag vet om basarna är att vad står på hemsidan:
"En bilbasserie för dig som söker häftiga bilbasar till otroliga priser. Hela
serien har dubbla talspolar, silverpläterande snabbanslutningar.
Basarna fungerar bra i både slutna och portade lådor. Imp 2 x 4 Ohm.
Serien finns i storlekarna 8", 10", 12"
8" subbaselement. Effekt 300 W. Känslighet 87 dB. Frekvensomfång
40-4000 Hz. Qts 0,66. Vas 7,72 l. Fs 59. Yttermått 209 mm. Djup 120 mm.
Baffelhål 180 mm. Vikt 3,7 kg."
de e la inga kvalitets basar precis men de har jag inte räknat med..
e de nån som vet var man kan få tag i ett "enkelt" kopplings schema hur man kopplar steg åsså.?
// myra
21 761 Inlägg
16 maj 2007
Om lådmaterialet är 19mm så blir innervolymen ca 53 liter, den volymen är stor ändå men det kan fungera. Basarnas Fs är 59 Hz, det gör att de inte kommer att spela jättedjupt. Ljudet blir mest basdunk med en basreflexlåda, inte djupbas.
Om du har ett subsonicfilter på ditt steg så bör du använda det så att basarna inte tvingas att spela de lägsta frekvenserna.
Kan du dela upp lådan i två halvor?
glidare
105 Inlägg
17 maj 2007
Okej tack för bra svar... smile
Låd materialet e 12mm (mdf) tog det efter som jag hade de hemma.. orkar inte räkna på va de blir för volym då.. de kanske e för tunt, men jag har lagt "klossar" som jag skruvat i.
Då blir ju inte volymen störe iofs.
vad är och rekomdera basreflex eller sluten?
Jag kan ju inte så mkt om detta som sagt. hur skulle du/ni gjort?
Vad är ett subsonicfilter?? Och hur ser man att steget har ett sådant?
Japp jag kan dela upp lådan i två delar.
Är det bättre?
//myra
21 761 Inlägg
18 maj 2007
Med 12mm material så blir totala volymen ungefär 60 liter, om du sätter 12mm material som mellanvägg så blir varje lådhalva på ca 29,5 liter. Det kan nog fortfarande fungera tror jag, men ett subsonicfilter är som sagt att föredra.
Subsonicfilter är ett högpassfilter, ofta steglöst justerbart, som filtrerar bort de allra lägsta frekvenserna. Basreflexlådor har lättare att få okontrollerade konrörelser vid jättelåga frekvenser än vad slutna lådor har, därför kan man filtrera bort de djupaste frekvenserna (tex alla frekvenser under 20-30 Hz eller så) så att basen inte behöver försöka spela dem.
På det sättet är det större chans att basen kan spela högt utan att riskera att låta illa och bottna, alltså att konen slår i botten och låter "plopp". När en högtalare gör så är risken stor att det till slut går sönder.
Ofta är det ingen nackdel att filtrera bort de lägsta frekvenserna, typ 20-30 Hz, inte för "Svenssonlyssnaren" iaf. De frekvenserna ställer stora krav på baselementet och kan ställa till med mer oljud hellre än bra ljud ifall baselementet inte klarar av dem.
I ditt fall är det ganska små basar som dessutom kommer att ha en lite högre avstämning, därför är det bra att filtrera ännu högre frekvenser. Exempelvis 40 Hz kan man ställa filtret på, om du nu har ett sådant filter förstås.
Vad heter slutsteget?
glidare
105 Inlägg
21 maj 2007
okej..
ska jag dela upp lådan i två delar?
japp jag kollade steget hade ett sucsonic filter, har ingen koll på vad de heter men de e ett gammalt sony steg kanske 6-7år..
har inte kunnat svarat först nu då min gammla dator inte ville vara med mer...
21 761 Inlägg
21 maj 2007
Ja, det är bäst att dela upp lådan i två delar tycker jag. Subsonicfiltret kan du ställa in på 30 Hz till att börja med.
I varje lådhalva sätter du ett 3" rör som är 9cm långt och lyssnar hur det blir. Någon djupbas ska det som sagt inte bli, utan det borde bara bli snärtdunk.
603 Inlägg
21 maj 2007
Får jag slänga mig in och försöka lära mig någontingen också!? smile
Ni pratar om ett s k "Subsonicfilter" -Det ordet har jag aldrig sett.
Mitt steg har som det heter steglöst ställbara högpass/lågpass filter. Jag har om jag lyckats rätt, men det tror jag, delat bort de höga frekvenserna ifrån basen. Typ vid 100Hz har jag för mig att jag tyckte det spelade som bäst. Om jag förstår erat samtal rätt så ska jag altså dela bort de lägsta frekvenserna också (typ upp till 20-30Hz) Hur gör jag det då!? Mitt steg är http://www.totalljud.se/prod_show.asp?I … mp;SesNom= och jag är faktiskt nöjd trots chansningen jag tog med ett lite udda märke. men var det kampanjpris och man än går i skolan med ett litet extrajobb på helger så ja... tongue Jag förstår inte hur jag ska dela bort de låga frekvenserna också. Eller är det kanske så att man för att klara det behöver ett subsonicfilter vilket jag kanske inte har, Eller?
In hoc signo vinces
21 761 Inlägg
21 maj 2007
Ditt steg verkar inte ha ett sådant filter, inte vad jag kunde se på bilderna och i specen iaf. Då kan du nog inte dela bort de lägsta frekvenserna heller.
Man är alltså inte tvungen att ha ett sådant filter när man har basreflexlåda, men det är en fördel att ha ett subsonicfilter.
En sluten låda är helt tät, om den är ordentligt gjord. Då hjälper luften inuti lådan till att stabilisera baskonen så att den hålls under kontroll även när den spelar riktigt låga frekvenser, tex 20-30 Hz eller däromkring.
En basreflexlåda är inte helt tät, den är ju avstämd med ett rör som gör att vissa specifika frekvenser slinker ut igenom röret och samarbetar med baskonens framsida (låter krångligt, men jag kan inte förklara bättre tyvärr). Avstämningsfrekvenserna hos 10"-15" varierar, men brukar ligga på runt 35 Hz hos 15" och runt  40-45 Hz hos 10" rent generellt.
Detta gör att konen får mycket hjälp vid dessa specifika frekvenserna och behöver heller inte röra sig så mycket, konen är alltså under kontroll med hjälp av rörets avstämning kan man säga. MEN, vid frekvenser som ligger under avstämningsfrekvensen så hjälper inte rörets avstämning till att kontrollera konen.
Istället börjar basen bete sig som att man inte hade någon låda utan bara spelar fritt i luften, konen rör på sig väldigt mycket och blir okontrollerad. Den kan bottna och låta "plopp plopp", vilket inte är bra för basens hållbarhet.
Om man nu använder ett subsonicfilter som alltså delar bort vissa frekvenser, tex frekvenser under 30 Hz eller liknande, så innebär det att basen visserligen kommer att få de frekvenserna genom högtalarsladdarna men frekvenserna har blivit så svaga att konen bara rör på sig lite grann och då blir inte konrörelsen okontrollerad heller.
Senast redigerat av Drönirettab (21 maj 2007)
glidare
105 Inlägg
21 maj 2007
okej tack tack.wink
det låter mycke bra.. då delar jag upp lådan i två lika stora delar.
basreflex rör kan man köpa biltemas sådana, är dom sämre änn nått annat?
slut steg är det någon som kan förklara lätt hur man kopplar in det?eller om det finns någon enkel beskrivnig på internet?
och en sista fråga.. "snygga" högtalar galler till 8" är med snygga menar jag nått annat änn bara nät.
har letat på internet som en blådåre men hittar bara till 6x9 och 10" och störe..
// myra
21 761 Inlägg
22 maj 2007
Biltemas basrör ska inte vara sämre än något annat vad jag vet.
För att få lite info om hur ett slutsteg ska kopplas in så kan du skriva "inkoppling slutsteg" i sök-funktionen, sök i "bilstereo och elektronik". Då kommer det upp en hel del trådar som har behandlat bla just inkoppling och vilka kablar som behövs.
Tycker du ändå inte att det är tillräcklig info, så är det bara att fortsätta fråga.
Du kan också kika på www.bilstereoipraktiken.se , där finns bra info om mycket.
Senast redigerat av Drönirettab (22 maj 2007)
glidare
105 Inlägg
23 maj 2007
okej va bra.. big_smile
okej tack tack har kollat på bilsterioipraktiken men förstårinte så mkt..
också e de ju en hel del och läsa....
glidare
105 Inlägg
24 maj 2007
hittade idag bas rör hemma 70mm va dem..
råden jag fick va 75mm.
funkar de ungefär? lika bra? ska de längre eller kortare??
//mya
21 761 Inlägg
24 maj 2007
Jag skrev 3", men det innebär inte 75mm i innerdiameter. Den innerdiameter jag menar är omkring 68mm, det är nog den vanligaste innerdiametern.
Är det innerdiametern som är 70mm på röret du har hemma?
Senast redigerat av Drönirettab (24 maj 2007)
glidare
105 Inlägg
25 maj 2007
okej japp innerdiametern är 70mm..
kanske 12cm långt då ska ja kapa av de till nio cm eller?
det är raka rör. ska jag skaffa vinklade eller vinkla mina
eller går de fint med raka?
//myra
föresten ska jag klä alla vägar inklusive taket i lådan med dämp vadd?
Senast redigerat av myran88 (25 maj 2007)
21 761 Inlägg
25 maj 2007
Det är bäst med raka rör, då minskar risken att det finns ojämnheter i röret som kan orsaka flåsljud. Du kan ha röret 12cm om du vill, avstämningen blir inte speciellt mycket ändrad. Har inte tillgång till mitt beräkningsprogram just nu, men det skiljer nog bara någon enstaka Hz i avstämning och då går det bra.
38 Inlägg
25 maj 2007
Glöm inte att du inte ska ha någon dämpull mittemot öppningen på basreflexröret. Den ska ha fri luftväg så sätt ingen dämpull precis under rören/röret.
Jag rekommenderar en häftapparat att fästa dämpullen men. Du ska ha så det täcker inuti ca 5-8 cm inuti.
Tanken med dämpull är att när basen slår en ton och skapar en luftförflyttning i en viss Hz, vi säger 50 Hz (svängningar per sekund) så kommer den studsa inuti baslådan och därför har man dämpull för att det inte ska bli ett burkigt ljud i basen.
Sen ska du tät lådan ordentligt så det inte smiter ut luft på andra ställen då du tappar effekt.
VIKTIGT är att väggen mittemot basarna är vinklad så att ljudvägen studsar från basen, till den snedställda bakre väggen och vidare i lådan. Har du en rak bakvägg så kommer ljudvågen att studsa tillbaks mot basen och motverka en del av ljudet i nästa "dunk" då blir det mindre drag i basen.
Har du fler frågor så är det bara att fråga smile
