11455
Lacka små ytor
7 Inlägg
18 maj 2007
Hur lackar man lämpligast små ytor? Jag har tagit bort lite rost och har några små "cirklar" på ca 2 cm diameter som ska fyllas med färg. Jag provade på ett ställe att måla med pensel men det blev inte speciellt snyggt. Bör man maskera allt utom hålet och sen spraya? Hur gör man om det blir en "kant" av nya färgen i så fall? Det är metallic. Ska sen lägga på klarlack tänkte jag.
Det är en gammal bil så jag är ute efter en billig och enkel lösning. Det är säkert bäst att lacka om hela plåtdelen men det är inte aktuellt.
Lackerare
159 Inlägg
18 maj 2007
Hej.
När du har spacklat och slipat, så ruggar du upp ytan en bit runt om.
Ta sedan en sprayburk och "dimma" ut färgen över området, i ett par lager.
(Vänta en stund mellan varje lager)
På det sättet slipper du kanter och färgen flyter in bättre.
det enda du i så fall skall maskera är tex plast lister och rutor, så det inte kommer skvätt på dom.
Lycka till smile
MVH
BESÖK LACKFORUM PÅ: http://lackering.forum24.se/
7 Inlägg
18 maj 2007
Tack för tipset!
Jag provsprayade på ett annat ställe innan och fick då lite mörka "dimkanter" runt omkring istället.. Gjorde jag fel, ska man polera bort dem eller är det bara att acceptera läget?
Lackerare
159 Inlägg
18 maj 2007
Såg att det var metallic du skulle ha, jag har lackat många bilar med metallic,fast då i lackbox med spruta. Min erfarenhet är att när man lackar metallic så skall man inte vara så när med sprutan, för det kan bli skuggningar i lacken eftersom metallic kornen rester sig och ger dessa skuggningar.
Först så lackar man på ca 15-20 cm ( en hands avstånd). Sedan kör man såkallat "dimmvarv" lite snabbt över.
Detta bara för att metallic kornen skall lägga sig rätt i lacken.
Prova att hålla lite längre avstånd och kör lite snabbare med sprayburken.
Som sagt så har jag ingen erfarenhet av metallic på sprayburk, men det borde vara samma princip tror jag smile
MVH
7 Inlägg
18 maj 2007
Ok jag får prova det. Tack för hjälpen!
Lackerare
159 Inlägg
18 maj 2007
inga problem smile
Lycka till och besök gärna mitt LackForum, där kanske du kan få lite mer tips av andra lackerare.
Länken finns här nedan.
