8299
Ta bort mittinstrumentpanelen på Mondeo
83 Inlägg
27 maj 2007
Behöver lite hjälp av, måste ta bort mittpanelen i bilen för att komma åt vissa saker som berör bilstereon.
Någon som vet hur man gör?
Har en Ford Mondeo -02
Tack!
ST
121 Inlägg
27 maj 2007
Prova på Fordklubbens hemsida. De vet nog.roll
90 på 50-väg
http://bubblare.se/movie/ronny_och_ragge4/
Så vaknade jag - så var den dan förstörd
Örebroare i exil
970 Inlägg
27 maj 2007
Och med mittpanelen menar du? Menar du på mittkonsollen, sitter det tre skruvar under armstödet. Sen får du skruva bort växelspaksknoppen och plocka av damasken samt panelen runtomkring växelspaken. Där innanför sitter det en skruv på varje sida. Sedan sitter det om jag inte minns helt fel en skruv på varje sida nere vid fötterna. Innanför panelerna nere vid fötterna sitter det sen ytterligare en skruv på varje sida.
Verktyg som krävs till detta är en stjärnmejsel av lagom storlek samt ett litet spärrskaft, förlängare och en 8mm hylsa, alt 10mm hylsa (minns ej vilken av dom)
Om det nu var det du menade smile
/Fordmekaniker
Senast redigerat av _Kekke_ (27 maj 2007)
Hej FRA!
83 Inlägg
27 maj 2007
Jag vet inte, jag måste alltid ta bort allt det där för att få bort panelen som omger stereon, klimatanläggning o.s.v?
Menar alltså radiosargen om man säger så:
http://www.lagabasen.se/bilder/delar/1077111127vy1.jpg
Senast redigerat av J_Sjoholm (27 maj 2007)
Örebroare i exil
970 Inlägg
27 maj 2007
Så långt upp var det länge sen jag skruvade. Men jag vill minnas att det bara är att försöka peta ut instrument och reglage som sitter i panelen. Där bakom ska det dölja sig 4 eller 5 skruvar
Hej FRA!
83 Inlägg
27 maj 2007
Tack, lyckades hitta två skruvar på vardera sida om klockan, bakom instrumenten.
Har du någon aning om var dom två resterande kan finnas?
