6476
koppla in 1 xtra batteri i skuffen som ENDAST ska driva stegena
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
30 maj 2007
Finns flera och åter flera trådar om detta men blir bara yr i huvudet av allt läsande, ena säger si å andra säger så sad  (inget illa menat )
Har en 100A generator
* Vet att batterierna ska vara av samma sort\märke, men kan ja inte ha
   mitt gammla batteri under huven kvar å köpa bara ett nytt till skuffen??
   hört att det ska gå med "likriktare" (dioder) e det riktigt??
* "skiljerelä" har ja hört något om,  behöver man det? isf vars köper man ett sådant?
likriktare e väll att strömen bara kan flöda åt ett håll, rätta mig om ja ha fel
Kom gärna med tips å råd på hur ja ska göra??
Hoppas ni förstår cool
Vill att batteriet i skuffen ENDAST ska driva slutstegena å inget annat.
\\Jonny
21 761 Inlägg
30 maj 2007
I ditt fall är det väldigt enkelt, eftersom du vill att det bakre batteriet endast ska driva slutstegen så ska du montera dit ett skiljerelä, eller batteriavskiljare som det också heter. Du bör inte sätta dit en skiljediod därför att det blir spänningsfall med en sådan och då måste man kompensera det genom att höja laddspänningen med runt 0,7V.
Med en avskiljare så kommer bara det bakre batteriet att driva slutstegen när motorn är avslagen, när motorn är igång så kopplas båda batterierna ihop så att de får laddning. En av fördelarna med avskiljare är att man kan ha helt olika typer och storlekar på batterierna utan problem.
Eftersom generatorn får två batterier att ladda upp så får man se till att laddkabeln är i bra skick och att den laddar som den ska.
Hur stor anläggning tänker du ha tror du?
med lem
1 925 Inlägg
30 maj 2007
skönt att du startade denna tråd big_smile ska göra precis samma sak nu nämligen smile
vart får man tag på det där relät ? smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
2 655 Inlägg
30 maj 2007
Ska man använda någon form av avskiljare så rekommenderar jag starkt ett skiljerelä.
Som Dönirettab skrev så blir det spänningsfall över en diod. Det går att använda en huvudströmbrytare men då gäller det att komma ihåg att vrida på den när man är ute och kör, så man får laddning till stereobatteriet.
Med skiljereläet som man kopplar in över tändningsström (Laddningslampa eller annat) så slipper man oroa sej över laddningen till batteriet i skuffen.
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
31 maj 2007
Har en vän som kör två olika batterityper, orginalbatteri och två extra mindre batterier i bakluckan, funkar hur bra som helst utan massa extraskit. Det är ett komplett rockfordsystem som installerades av BRL-tekniker, så det är inget hemmagjort skit.
Har funkat i 2 år nu iaf.
1 125 Inlägg
31 maj 2007
Har 2 st APH1DD steg som ska driva Rockford Fosgate PL2-212 Punch.
1 GP4 som ska driva fram + baksystem, har spelat 140,8Db i calibran med detta big_smile
e kanske inte det värsra grejerna men de låter tillräckligt.
fundera på å köpa denna http://www.tystor.com/s_SE1275.htm
och detta batteri http://www.optimabatteries.com/publish/ … _55_se.pdf vars kan man köpa det billigare än för 3,300:-?
en kompis sa att det skulle räcka med endast batteriet men vad tycker ni?? vill ju ha ut så mycket effekt som möjligt ur stegena cool
vad bör jag ha för kabel till skuffen??
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
2 juni 2007
Om du bara ska driva slutsteg och basar går det lika bra med moped/mc batteri där bak.. smile
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
1 125 Inlägg
2 juni 2007
nja skulle inte tro det
4 767 Inlägg
2 juni 2007
Hella skiljerelä, strömkabel från ditt vanliga batteri till extrabatteriet, som är avsäkrad nära ditt orginalbatteri, skiljereläet hämtar styrning från D+ på generatorn, eller nåt annat ställe som bara ger ström när generatorn ger laddning (kan vara tex strömmen till sätesvärmarna, som ofta bara fungerar när motorn är på och generatorn ger laddning)
Batterierna behöver inte vara av samma modell/storlek.
Erick
