6439
Kopplingschema Volvo 740 larm Cargard
555 Inlägg
1 juni 2007
Hej
Jag har ett irriterande problem, mitt larm är segt att låsa och låsa upp.. dvs den låser inte upp ibland fast man trycker på knappen så man får stå rätt osv.
Men nu på senare tid så har den krånglat rejält. Man kunde trycka på knappen hur länge som helst för att låsa upp den men det funkade inte! Stod kanske i en timme och försökte så till sist slutade vi att testa. Nästa dag funkade det igen som vanligt, dvs trögt.
Nu vill jag koppla ur mitt larm, och undrar därför är det något svårt för en nybörjare? Kan man göra det bara ifall man har ett kopplingschema?
Var kan man få tag på den på nätet?
http://rides.webshots.com/photo/2605850 … 8358QhKobB
Kan det vara det jag behöver? Kan isåfall någon beskriva hur man ska gå tillväga?
Kollade lite runt på nätet och såg att jag hade ett Cargard larm men av de alternativ som jag såg på deras hemsida så var det en som liknade den dosan jag har. Men när jag klickar i den så ser inte den blinkpanelen ut så som den i bilen!
http://www.cargard.com/support/larmtyp.htm
Vänstra raden den näst längst ner. Kollade även in de övriga med andra färger fast även där så är ingen blinkpanel likadan som på min bil.
Ska det finnas någon säkring som man bara kan dra av så slutar ett larm fungera och bara köra c-lås eller? Var brukar ett sånt isåfall sitta?
Senast redigerat av lanred (1 juni 2007)
