6445
Basen Slår På Fel Håll???!???
1 Inlägg
2 juni 2007
Tjena!
Jag är inte så insatt i ämnet "Ljud & Elektronik" men jag fick nyss höra av en snubbe att på någon vänster ska en bas kunna slå på fel håll! Jag förstod inte riktigt hans förklaring och undrar om påståendet är sant och hur det fungerar isåfall!
MVH / Andreas
Pimp my fuckin ride!
1 741 Inlägg
2 juni 2007
ja basen kan slå åt fel håll det är när du har råkat koppla + på - och tvärt om eller på slutsteget.
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
Solfilmsmontör
950 Inlägg
2 juni 2007
kallas även för fas vändning om jag inte är helt ute och cyklar.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
1 417 Inlägg
2 juni 2007
Ska man ha så får man väl vända på basen i lådan också, eller har jag fel då?
657 Inlägg
2 juni 2007
precis.. alltså - på +  å + på - så ska du ha magneten utåt
det är bara att prova vilket som låter bäst
21 761 Inlägg
2 juni 2007
Ja, även om man har kopplat så att basen spelar i "rätt" fas så kan det ibland hända att det ändå inte blir bra tillsammans med de övriga högtalarna.
Eftersom det är olika avstånd mellan basen och framsystemet och eftersom att olika bashögtalare skiljer lite mellan varandra, så är det inte säkert att det låter bra fastän basen är kopplad i "rätt" fas.
Då får man göra som dagg skriver, testa att byta plats på högtalarkablarna (eller använda fas-knappen på steget) och lyssna om det låter bättre.
