8331
öppet luftfilter bmw 520i???
3 Inlägg
2 juni 2007
är det nån som vet om jag kan ha öppet luftfilter på min bmw 520i utan att luft masse mätaren pajar? för tydligen så förstör oljan i det öppna luft filtret tråden som sitter i lmmen!
1 723 Inlägg
2 juni 2007
klart du kan ha det. det många gör är att de överdriver inoljningen och missar att torka bort all överflödig olja efter rengöringen.
257 Inlägg
2 juni 2007
ja hade det i min i några månader, inget hände, nyoljat o sen dess sitter de i brossans bil, funkar fint!
tänk på att efter du har oljat de så låt de stå MINST under natten för överflödig olja ska rinna ut o filtret ska fungera felfritt! ja väntade 1dag o de rann fortfarande wink
2 665 Inlägg
2 juni 2007
Rann det efter en dag! Praktexempel på för mycket olja. Det ska sprejas på olja på utsidan inte dränkas i olja för då blir det ju olja i alla små små hål som luften ska flyga in genom!
106 Inlägg
2 juni 2007
finns ju filter som inte ska oljas in oxå...
3 Inlägg
2 juni 2007
okej! tack för alla svar! smile
dARKiE
5 031 Inlägg
2 juni 2007
Har haft det på min 530 nu i två år och har inte haft några problem.. skaffa ett kvalitetsfilter bara och inget skit för 249kr.
Kan tillägga att jag själv använder K&N filter för runt tusenlappen.
3 Inlägg
2 juni 2007
ok men jag har alltså ett simota kolfiber luftfilter och det kostade 2300 kr så det e inget skit! men tomgången på bilen blir hackig när jag har det på men har satt på orginal igen och gort rent trådarna på lmmen så nu går den bra igen!
