6710
bashögtalare förklaring blir galen.
Proljece?
1 464 Inlägg
6 juni 2007
Tjena har letat rundor som en skollad rått på bsr och mds och ett par andra. Köpte ju ett mds twelve100 slutsteg idag och vill kicka satan med det. Så jag behöver en sak förklarad.
Är 600w rms mycket? Kan jag driva det? Räcker 300rms i min polo? Kan jag driva 300rms?
Vet någon av er vad jag snackar om så blir jag glad för jag fattar nada:lol: tongue
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
Fartdåre
217 Inlägg
6 juni 2007
Har du stats på steget? Hittade inget om det. Som jag ser det är 600w rms mycket. Som sagt lättare om man vet vad steget klarar smile
Ibland kör jag fort, i smyg, när ingen ser
Proljece?
1 464 Inlägg
6 juni 2007
Ett D steg det största i twelve100 serien pallar 1200watt rms eller "watt" vet jag inte klarar en massa .. coola skruvar också försökte hitta manualen men har nog glömt den i bilen kanske knata upp dit snart när jag ska röka. Men vad är rimligt för det att klara av?
Fartdåre
217 Inlägg
6 juni 2007
1200w och 1200 w rms är en väldigt skillnad. Men är det 1200w rms har du kräm att driva rejäla basar. Som exempel är mitt på 360w rms och jag driver 2st 12" utan problem. Men jag är inte så jätte duktig på detta
Ungefär så här är det:
"*RMS är den riktiga wattstyrkan... t ex kan det stå på en högtalare 1000 watt och sen under t ex 200 watt rms.... då är det 200 watt som högtalaren kan spela utan att det låter dåligt"
Proljece?
1 464 Inlägg
6 juni 2007
här ska vi se ...
Full mosfet class D power amplifier.
2input /mono channel output
low current comsumtion
low heat generation (performance more than 80%)
fully 1 ohm stable operation
two speaker operation
rca line out
crossovet slope (24db per Oct)
bass eq control : 0-12db
variable subsonic filter (15hz-40hz)
variable low pass filter (40hz - 250hz . 24db per Oct)
wired remote control
thermal overload short circuit and dc off-set protection
transparent power and speaker gold terminals
sen står det också en massa
1200w/1ohm
1x600w/2ohm
1x300w/4ohm
40hz-250hz
15hz-40hz
10-40000hz
80db
10kohms
200mV-6.0v
DC 12v
1ohm
30Ax3
Så står det ingen kolla på vad det menas tongue säkert jätte coolt brukar sånt va eller?
Senast redigerat av haxer (6 juni 2007)
Proljece?
1 464 Inlägg
6 juni 2007
Vad kan jag köpa till mitt slutsteg i max rms ?
Proljece?
1 464 Inlägg
6 juni 2007
*bump*
1 631 Inlägg
6 juni 2007
Varför letar du efter en bas med "max rms"? Det värdet har inget med varken ljudkvalité eller hur högt du kan spela att göra.
Du bör helst inte lasta steget i 1 Ohm. Håll dig till 2 Ohm så får du 600 Watt RMS. Det är rätt lagom för en normal-bra bas. Ska du ha en eller två?
Med en bas så väljer du en med dubbla 4 Ohms spolar, ska du ha två så väljer du enkel spole.
Vilken bas som helst passar, men låt bli de som tål enorma mängder effekt. Lagom är en bas som tål nånstans mellan 200 och 600 Watt RMS.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
Proljece?
1 464 Inlägg
6 juni 2007
Jaha så man behöver inte mer än så? Vad kan jag driva? Kan jag driva 1st 10" 400rms bas? med  4ohm?http://www.fetbas.com/catalog/product_info.php/cPath/22/products_id/283 är denna bra?
311 Inlägg
6 juni 2007
den där är på 300 rms och den kan du driva ja.
Pv med preppad b20..
Proljece?
1 464 Inlägg
6 juni 2007
Kan jag driva 2st sådanna ?
1 631 Inlägg
6 juni 2007
"behöver mer än så", hur menar du? Om igen, antal Watt har ingenting att göra med hur högt eller bra det låter.
Två sådana passar perfekt till ditt steg. Med endast en får du inte optimal belastning på steget och utnyttjar det inte speciellt bra.
Det kommer funka bra ihop!
PS: Jag har aldrig lyssnat på dessa basar och vet inte HUR de låter. Men dunkar, det gör de garanterat ihop med det steget.
// Gurra
Proljece?
1 464 Inlägg
6 juni 2007
Ja min lilla 10" som satt i bilen innan fick ett jäkla drag med detta steget smile
Proljece?
1 464 Inlägg
6 juni 2007
Efter att ha kollat runt lite på lådor så kom jag fram till att en låda med 2st 12" på 400rms/st hade inte funkat skulle blivit 50-60l låda och min bagage är något mindre.
Så därför undrar jag om det räcker med domma till mitt steg kommer det att funka?
2st http://mds.se/?artnr=12010   kommer det att låta eller är det "skit" vill bara ha kraftigt dunk smile eller vet ni något bättre för 700-800 kr st? vill ha 2st 10" smile
Proljece?
1 464 Inlägg
9 juni 2007
*host* Bump *host*
Körv
3 535 Inlägg
9 juni 2007
Det kommer funka bra det där tror jag smile
Truckdriving Man
