6943
literfråga på mds bas
elektriker
591 Inlägg
9 juni 2007
tja!
Fick med en fabriksbyggd MDS bandpasslåda med 2 12" basar i när jag köpte bilen och nu tänkte jag bygga egna lådor i glasfiber och använda dessa basar men jag vet ju inte vilken lådvolym de behöver.
Nån som vet hur jag kan ta reda på det eller om nån har denna låda med manual eller liknande så man kan få parametrarna på basarna.
Tacksam för svar!
MVH Kim
---------------> Kimpan
21 761 Inlägg
9 juni 2007
Står det på basarna vad de heter?
elektriker
591 Inlägg
9 juni 2007
Står ingenting på dem:/
3 585 Inlägg
9 juni 2007
inget på "insidan" heller?.. annars är det ju bara och mäta på lådan och räkna ut storleken
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
elektriker
591 Inlägg
9 juni 2007
Inte ett smack står det:/
Och det med att mäta går ju inte heller eftersom de satt i en bandpasslåda och jag ska ha dem i en sluten.
Men tycker att nån borde ha denna låda här:P
Avstängd
84 Inlägg
9 juni 2007
varför mds när det går att handla på BRL  sälj dom där gamla och gå till BRL och fråga om dom har något rekorderligt där har dom kunnig personal och fråga bara efter lådritning så får du de me
elektriker
591 Inlägg
9 juni 2007
Jo jag vet tänkte köpa där först eftersom jag är släkt med en som jobbar där så han fixar det mesta till bra pris men eftersom jag ändå hade dem här och dem verkar schyssta så kunde jag prova med dem först.
Även att jag kunde spara en liten slant vilket kan va trevligt när ja ska köpa massa andra ljudprylar också;P
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
9 juni 2007
skulle ju vart lättare om man visste vad de e för basasre... kan du fixa bild på dom???
en länk till ett litet program som räknar ut lådan big_smile
http://home.swipnet.se/~w-11810/software/boxcalc.html
elektriker
591 Inlägg
9 juni 2007
jo tänkte ju att jag skulle göra de men hitta fan inte på kamera rackarn:P får fixa de imorrn om inte annat
Tack för programet btw men behöver lite info om basarna innan ja kan använda de=)
Senast redigerat av _kimpan_ (9 juni 2007)
1 125 Inlägg
9 juni 2007
gå in på www.mds.se klicka på "Info/bildbank/nyheter" sedan "produktarkiv"
finns den med där så vet du ju vilka du har big_smile
elektriker
591 Inlägg
9 juni 2007
Hittade en bild på den nu=)
Kostade 3995:- på en norsk sida så lär ju va rätt bra iallafall:P
600Wrms
http://www.geting.se/image.php/47192-bas.jpg
1 125 Inlägg
9 juni 2007
600Wrms
ok men de hjälper ju inte dig så mycket!
du skulle ju haft   Vas, Qts å FS
för att kunna räkna på lådan
elektriker
591 Inlägg
9 juni 2007
600Wrms
Jo jo självklart men nu vet ni ju hur den ser ut iallafall:P
Hoppas bara nån här vet nått om basarna som sitter i
5 852 Inlägg
10 juni 2007
Det är MDS G30 basar som satt i den lådan och ritning till dem finns på www.mds.se wink
elektriker
591 Inlägg
10 juni 2007
är de sant? fan va nice:D tackar så mycket!
Nån som vill hjälpa mig med o få fram volymen på en portad och en sluten låda till dem nu då?
Ska vara en låda per element.
Qts: 0,2903
Vas: 38,43
Fs: 40,44 hz
Fanns inte med nån ritning på en sluten låda till dem på mds hemsida, kanske för att de inte ska spelas i en sådan hellst:/ men då får de bli portad
Och jag ska ha magneten utåt!
21 761 Inlägg
10 juni 2007
Gör lådan på 35 liter och dämpmatta på alla väggar utom baffel. Sätt ett 4" rör och börja med 35cm långt, lyssna hur det låter. Det borde bli lite djupare bas med den rörlängden, om du vill ha mer basdunk så kan du testa att korta ner röret några cm i taget och lyssna hur ljudet blir.
Basen passar inte lika bra i sluten låda som i basreflex, antagligen därför som det inte finns förslag hos MDS.
Senast redigerat av Drönirettab (10 juni 2007)
elektriker
591 Inlägg
10 juni 2007
Okej tack för hjälpen=)
Vilket program använde du när du fick fram det?
21 761 Inlägg
10 juni 2007
BassBox Pro.
elektriker
591 Inlägg
10 juni 2007
Drönirettab skrev:
BassBox Pro.
Gjorde du med magneten utåt också?smile
21 761 Inlägg
10 juni 2007
Ja, det gjorde jag. Det enda som kommer att påverka lådvolymen är röret, men det tar bara upp ca 3 liter om det är 35cm långt. Jag har tagit med det i beräkningen, så det är inget problem.
Den beräknade volymen är för en bas, men det förstod du nog.
