6745
Lite funderingar om ljudbygge.
1 585 Inlägg
12 juni 2007
Hejsan jag har ett slutsteg http://www.masterweb.se/item.php?mw=products&id=109 är det ett bra steg eller det är skit?.
Kör det just nu på ett 6,5 kitsystem DLS R6A Reference,
Och så kör jag ett 4" kitsystem, Fram DLS R4 Reference, Som drivas av stereon just nu.
Ska nu koppla in min baslåda som kommit hem igen. Till det första slutsteget. Men har även ett annat slutsteg liggandes som jag tänkte driva 4" där fram.
Hur kopplar jag det? Kan man koppla ihop det på nått sätt med det andra steget?
Eller man måste dra nya kabblar till det också?.
Har liksom bara 1st rca utgång på steron.
Ska även in med en kondensator på 2F. För att hjälpa stegen lite med ström. Generatorn i bilen ligger på 100A och batteriet är ett klent på 55AH men fungerar bra än så länge.
Behöver lite hjälp med inkoppling av det andra steget då alltså.
Tänkte även höra jag har just nu en baslåda med 2st 10" basar från mutant.  http://www.netonnet.se/item.asp?iid=819 … Row2Center
Tänkte höra kan man byta ut dom basarna mot dessa?. http://www.netonnet.se/item.asp?iid=818 … Row2Center
då jag sprängde dom basarna som sitter i orginal tänkte jag att jag skulle vilja ha lite mer effekt. Men det går kanske inte då lådan kanske inte är tillräckligt stor?.
Tror ni det ska kunna fungera eller det är nått fel. Ser gärna att ni kommer med tips och ideer. Även hjälp uppskattas:D Säkert glömt nämna nått men fråga om det är nått ni vill veta.
Senast redigerat av Jolle87 (12 juni 2007)
Hewi
571 Inlägg
12 juni 2007
= det senare skulle jag vilja påstå.
=Det ser ut som att det finns en lågnivå utgång på steget du nu har i bilen så då är det bara att använda den.
=Du måste kolla att dom passar i den lådvolymen först.
=Basarna gick nog inte sönder pga för mkt effekt i steget , snarare tvärtom.
= Tips: Satsa på kvalitet istället för kvantitet.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
1 585 Inlägg
12 juni 2007
tackar för svaren. Mm basarna kan ha gått i sönder för att dom fick för lite eftekt då det andra steget jag har bara levererar 4x85wrms. Jag körde det bryggat så 2x170wrms. MM jag vet att jag måste titta att dom passar i den låd volymen:P Mm det är 3st lågnivå portar kör en y-split så jag kan köra på alla 4-kanaler men sen är det 1st lediga. vad menar du med det du sa om steget?. Aa jag vet att man ska satsa på kavalite men vad är kvalite då?tongue och om man inte har så stor plånbok då är det svårt att satsa på kvalite.
1 631 Inlägg
13 juni 2007
Kvalitétsgrejor på steg och högtalare är inte mycket dyrare än billigt skräp. Du har ju ett bra framsystem, fortsätt på den linjen!
Steget du har till framsystemet har ju fyra kanaler, det passar bra till två tior eller till en bas och ett framsystem.
Vad är det för annat steg du har? Det avgör hur du ska koppla det första...
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
