5762
slipa bort smårepor på olackad abs-plast
44 Inlägg
12 juni 2007
nån som har nåt tips på hur man tar bort smårepor innan lackering på abs-plast?
jättefint sandpapper?
1 813 Inlägg
12 juni 2007
testa och vattenslipa det med ett jätte fint sandpapper...
Åk före du så väntar jag på dig där..!
2 751 Inlägg
12 juni 2007
gör inte det på plast, de kommer bli små repor som torkar sen blir de olika nyanser på plasten!!!!
Who Djaa bless no man curse
44 Inlägg
12 juni 2007
vattenslipa? det låter svårt..
finns det nån chans att små ytrepor inte kommer synas om man lackar kanske? färgen fyller upp?
820 Inlägg
12 juni 2007
Är det du som ska göra det eller ska en lackerare göra?
För om det är en professionell lackerare som ska göra det kan du väl bara ta och fråga honom några dagar innan? om man nu bokar tid eller hur man nu gör... eller fråga samtidigt som du bokar tid...
1 813 Inlägg
12 juni 2007
hur hade du då tänkt att göra vid plast om du inte ska slipa det?? du får ju slipa det med ett väldigt fint sandpapper och sen får du ju sprutspackla det innan han ska lacka det förstår du väl!!   men kom med ett bra tips hur han ska få bort reporna han kan inte bara lacka över det för då kommer det synas... man slipar ju alltid ner det du ska lacka och sen får man ju spackla lr tex sprutgrund på det.. sen får man slänga på grundlack och sen sin lack man vill ha!!!
1 813 Inlägg
12 juni 2007
vatten slipa är inte svårt.. bara doppa ditt sandpapper i tex en span med vatten som du kan ha jämte dig och sen slipa å doppa å slipa inte alls svårt... om du inte e duktig å rädd för att det ska bli fel så lämna iväg det till en lackare
44 Inlägg
12 juni 2007
det e naturligtvis inte jag som ska lacka;)
man vill ju ha de så perfekt som möjligt och då vågar jag inte ge mej på lackning.
kanske han som borde få fixa till småmärken då.. om man måste? göra/slipa en grund att lacka på först
Lackerare
159 Inlägg
13 juni 2007
När jag lackar så brukar jag ibland använda nått som kallas multifiller, för att täppa igen repor eller slipspår som eventuellt kommer att synas vid lackering.
Bara lägga ett tunt lager multifiller, sedan slipa med 500-600 papper eller finare papper om man vill.
Lycka till smile
MVH
BESÖK LACKFORUM PÅ: http://lackering.forum24.se/
2 924 Inlägg
13 juni 2007
Jag har fått tips om att Autosol ska funka till sånt, givetvis beroende på hur stora och grova reporna är
~ Life is short, have FUN! ~
