5387
Brygga eller inte?
Besserwisser?
160 Inlägg
25 juni 2007
Hejsan!
Korta och enkla frågor, dock vet jag inte om svaren är detsamma! tongue
Alla frågor är ang. bas / slutsteg.
- När ska man brygga och när ska man inte brygga?
- Spelar det någon roll vilken ohm bas högtalarna har?
- Vad händer om man bryggar och man inte ska?
- Vad händer om man inte bryggar och man ska brygga?
Tackar på förhand, förlåt om det var dumma frågor men
den som inte frågar får inget veta? smile
Kör inte fortare än din skyddsängel kan flyga!
Kettunen
25 juni 2007
Du bryggar när steget inte klarar av att driva bas på vanligt sätt bla.
Du får mer effekt då tex. att ditt steg är på 2*150 watt och du bryggar så får du ut 1 * 300 watt.
lägre ohm = Bättre ljud
21 761 Inlägg
25 juni 2007
Det spelar roll vilken impedans som högtalarna har, när steget körs i bryggat läge så balastas vardera kanal som om det vore halva impedansen. Det innebär att om du kopplar på en högtalare på 4 Ohm, så känner vardera kanal en belastning på 2 Ohm var för sig.
Man brukar säga lite enkelt förklarat att kanalerna "delar" på högtalarimpedansen och tar hälften var. Om steget tål 2 Ohm i vanligt stereoläge så kommer det att bara tåla 4 Ohm i bryggat läge.
Ifal man bryggar steget när det inte är lämpligt så överbelastas det och ska normalt sett gå över till protectionläge, åtminstone när man börjar spela ganska högt. Det är stegets försvar så att det inte ska gå sönder.
Om man inte bryggar steget när det är lämpligt att göra det så blir resultatet bara att högtalaren får mindre effekt och kanske inte kan spela fullt ut. Det händer inget med steget alltså.
1 631 Inlägg
25 juni 2007
Det tekniska svaret fick du ovan.
Du bryggar när du har fler kanaler på steget än du behöver! Tex om du har ett två-kanalsteg och bara en bas. Du kopplar ihop två kanaler till en och använder då effekten från båda = mer effekt till basen. Annars hade du ju fått en kanal över som inte används till något.
Att brygga steg till framsystem är betydligt ovanligare.
När man bryggar så krävs det att man har koll på impedanser (Ohm) och serie/parallell-koppling annars kan det lätt bli tokigt. Men det gäller ju även för "vanlig" inkoppling. Det gäller att matcha rätt antal basar (talspolar) till det aktuella steget.
Monoblock går ej att brygga då de bara har en kanal. Samma sak med tex subkanalen på en femkanalare.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
Besserwisser?
160 Inlägg
25 juni 2007
Tack så jätte mycket för svaren! Hjälpte mycket! smile
6 851 Inlägg
25 juni 2007
Kettunen: Kan du förklara varför man får BÄTTRE ljud med lägre Ohm tal..?
Möjligen så kan man få mer effekt vid lägre ohm tal.
Men bara för att man får mera effekt betyder det inte att det låter bättre..
