5503
Minska ohmen i basarna?
Bessewisser
556 Inlägg
27 juni 2007
Hallå
Ska sätta i två basar i bilen imorn och funderar lite hur jag ska göra
I paketet ingår det två 12" basar och ett monoblock
monoblocket ger ifrån sig bra mycket mera watt i 2 ohm men högtalarna är på 4 ohm...
Kan man ändra detta så högtalarna/basarna också går i 2 ohm?
//SkyNard
How low
Jag är en av dom, Busen på vägarna
277 Inlägg
27 juni 2007
vad är det för basar?? enkel spole?
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white"
Bessewisser
556 Inlägg
27 juni 2007
Det är MDS Fanatic Power FS320P 12" bashögtalare
slutsteget är
MDS GP800 klass-D slutsteg.
//SkyNard
How low
6 851 Inlägg
27 juni 2007
Är dina högtalare på 4ohm så paralell koppla basarna. Då jobbar steget i 2ohm.
Dina basar kommer aldrig att bli 2ohm,då får du byta spolar på dem.
Bessewisser
556 Inlägg
27 juni 2007
TT-Avant skrev:
Är dina högtalare på 4ohm så paralell koppla basarna. Då jobbar steget i 2ohm..
Kan inget gå sönder om man gör så då?
How low
Proljece?
1 464 Inlägg
27 juni 2007
Nee borde inte göra det finns överhettningsskyd och säkringar du har väl skruvat fast säkringen och + polen på batteriet?
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
Bessewisser
556 Inlägg
27 juni 2007
Ja självklart!
//Skynard
How low
21 761 Inlägg
27 juni 2007
Det är på det sättet man gör för att kunna ändra på den totala impedansen som kopplas till slutsteget när det handlar om flera basar eller basar med dubbla talspolar, man kollar upp hur mycket steget tål att driva och då räknar man ut hur man ska koppla ihop basarna eller talspolarna med varandra så att den totala impedansen passar till steget.
I ditt fall är varje bas på 4 Ohm och steget tål 2 Ohm, om du gör som TT-avant skriver så kommer den totala impedansen att bli 2 Ohm när de båda basarna kopplas ihop parallellt med varandra. Då kan steget jobba optimalt och ge ut ordentligt med effekt.
