7241
koppla ur larm?
4 Inlägg
28 juni 2007
är lite bakom flötet va gäller larmet så tänkte bara fråga hur o var kopplar man normalt ur ett sånt om man inte vill ha det.. o kommer fjärrdosan i nyckelknippan då fungera ändå o låsa upp med??
Nicke
2 655 Inlägg
28 juni 2007
hmm varför i allsindar vill du de? :S. skulle aldrig falla mej in att pilla bort nå på ett larm om de funkar...
47 Inlägg
28 juni 2007
Om man vill ha fjärrlås i en bil som inte har det tidigare så brukar man installera larm, då det är färdiga kit.
Hade din bil fjärrlås innan larmet installerades?
Om inte så är nog ditt larm integrerat med fjärrlåset. Samma box.
Sen kan du väl ioförsig dra ut lite sladdar till blinkers o siren så syns inget när larmet går. Varför det nu skulle vara  bra för. Tanken med larm är att avskräcka och "larma folk"
4 Inlägg
28 juni 2007
jo iof.. kanske är att ja är rädd att larmet går på natten eller när ja är borta om nån dryg snorunge utlöser det på nå sätt.. så att batteriet blir urladdat o kasserat..
nä det va nog inte fjärrlås innan..
men hur stänger man av larmet om batteriet är slut i fjärrdosan o måste öppna bildörrn me nyckeln . för då lär ju larmet gå.. ?
Nicke
47 Inlägg
28 juni 2007
Ja det är ju ett problem, speciellt på bilar som inte har nycklar ens...
Larm får inte stå på 24/7, utan de brukar vara tidsbegränsade. Många tjuter 5 min sen är avstängda 20 min så tjuter de igen och håller på så, verkar vara väldigt annorlunda.
Tror inte det är reglerat i lag, men finns säkert föreskrifter om det där med larm.
Ang stänga av larmet så är väl en variant att öppna bildörren, öppna motorluckan och dra av pluskabeln från batteriet snabbt som attan. Alternativt koppla ur sirensladden om du kommer åt den.
