7782
Skulle behöva få lite saker förklarat angënde min nya lcd data skärm
464 Inlägg
29 juni 2007
Hej! Som rubriken lyder så har jag köpt en ny skärm å den har vga anslutning och dvi anslutning. Vad äre för skillnad mellan dessa anslutningar? Tacksam för svar / Anders
Senast redigerat av lixer (29 juni 2007)
4 571 Inlägg
29 juni 2007
Nästintill omärkbar skillnad.
Ställer du 2 exakt likadana skärmar och kopplar en till vardera dvi samt vga så kan typ 7/10 inte se skillnaden, gjorde ett blindtest på jobbet
464 Inlägg
29 juni 2007
ok har kopplat in den på vga anslutning å jag orkar inte byta te dvi men äre knappt någon skillnad så gör det inget med andra ord.
47 Inlägg
29 juni 2007
Långt svar:
CRT skärmar ger analog utgång.
LCD Skärmar ger digital utgång.
Grafikkort är digitala.
VGA är analogt.
DVI är digitalt.
Kopplar du en LCD-skärm till en dator med VGA (som är analog) så blir det en himla massa konverteringar mellan digitala och analoga signaler.
Därför använder man DVI kabel mellan, om skärmen har stöd för det för att slippa signalstörningar i konverteringen.
Förut var det en väldig skillnad mellan DVI och VGA LCD-skärmar. Nu har VGA-LCD skärmarna blivit så bra så du ser ingen skillnad amatörmässigt.
Angående blindtest så är alla människors ögon (någorlunda) olika, vissa märker inga skillnader och vissa är jättekänsliga.
Jag rekommenderar att köpa DVI-skärmar då merparten av nya grafikkort enbart har DVI-utgångar ändå. Visst kan man köra med konverterare...
Kort sagt: Spelar ingen roll. Du märket förmodligen ingen skillnad.
