5902
Bromsljus A4 AKUT!!!
Limnolog
170 Inlägg
29 juni 2007
Jag har just blivit ägare till en A4 -95 som endast gått 10 000. Har hitills varit toppennöjd med den. Men idag upptäckte jag att höger bromsljus lagt av. Kollade lampan men den ser hel ut. För att vara säker på att jag kollat rätt lampa tittade jag på vänster sida. Men då hade den oxå lagt av sad. Efter att ha tittat så att säkringen inte gått och känt på kabelkontakten som leder in till resp. bakljus kan jag inte hitta någon förklaring. Alla andra lampor funkar hur fint som helst... Skall ut på en längre tur i morgon och bromsljus är ju inte fel... Om någon kan tipsa om vad jag kan pröva mer så vore det toppen.
MVH
Robert
Ljuset i tunneln kan vara ett mötande tåg.
1 813 Inlägg
30 juni 2007
spruta lite kontaktspray vid den lampan som inte funkar kanske har kommit lite fukt vid lampan.. så testa kontaktspray;)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
90 Inlägg
30 juni 2007
Har du testat att byta lampan även fast den ser hel ut?
Hällre sist än saab!
