5906
för mycket djupbas vad kan man göra ?
494 Inlägg
1 juli 2007
har nu fått i ordning på de mesta i anläggningen men i vissa låtar där de är rätt mycket djupbas så tar den över på tok för mycket. vrider jag ner steget så blir de för lite attack i de högre frekvenserna
andvänder mig av en dls mw10 i en 24 liters portad låda med ett 26 cm 3" rör
Fs     35,1     Hz      Re     3,23     Ohm      Qms     2,32
Vas     28     liter      Vas     0,98     Cuft      Qes     0,36
Qts     0,31          Sd     314,6     cm²      BL     14,2
hur ska jag ändra lådan för att få en annorlunda karraktär-
Ny bliven Volvo ägare känner mig vilsen:D
Äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat!
21 761 Inlägg
1 juli 2007
Har du vridit på "bass boost" någonting? (om det nu finns en sån ratt på steget)
Om den funktionen är igång så kan det nog bli mycket djupbas.
494 Inlägg
1 juli 2007
nepp har gain . frekvens , bas
frekvensen är runt 80hz gainen lite mindre en på mitten bas är jag osäker på vad den gör men har den på mitten. har fått för mig att de har någe med hur brant delningen blir men är välldigt osäker. :S
21 761 Inlägg
1 juli 2007
Vilket steg har du till basen, är det Mac-Audio Pulsar?
494 Inlägg
2 juli 2007
japp pulsar 1xl mono steget!
21 761 Inlägg
2 juli 2007
Okej. Bass knappen är just den typ av kontroll som jag beskrev tidigare, med den kontrollen så kan man förstärka frekvenser runt 45 Hz med upp till 18dB. Det innebär att om den är uppskruvad så kommer frekvenserna runt 45 Hz att dominera när du spelar musik.
Prova att skruva ner "bass" kontrollen till 0 istället.
494 Inlägg
2 juli 2007
hej var ute och ratta lite på den ratten och ställde ner den på min de vart mycket bättre tack så mycket. det är fortfarande en viss frekvens som låter mer än de andra men de kan ju vara bilen som hannar i självsvnängning:P
tack igen.
21 761 Inlägg
2 juli 2007
Kul att det blev lite bättre iaf.
Ja, det är också möjligt att baslådan själv har en extra baspuckel i frekvensgången och då får man liknande fenomen även då.
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
2 juli 2007
testa täcka över reflex röret
