5199
Baslåda + Steg Saab 9-3 SS 2004
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
3 juli 2007
Har en Saab 9-3 SS 2004 som jag vill ha bättre ljud i. Men jag ska ha kvar huvudenheten. Var in på MDS idag o han sa att de går att koppla in en lågnivåsak på bakhögtalarna så kunde man koppla in steg o låda där.Stämmer de? Typ 300kr kostade de. Någon som vet hur mkt de kostar att dra kablar till steg hos någon butik i Gävle/Uppsala området? Tänker inte betala några idiotsummor.
Tycker du att din chef är dum? De är kanske därför du har ett jobb...
med lem
1 925 Inlägg
3 juli 2007
det stämmer mkt bra ! men jag skulle kopplat omvanlaren till framhögtalarna istället !
är ju bättre om du drar alla kablar själv,,,det gör du på ett par timmar o du sparar många hundralappar !
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
3 juli 2007
Okej varför då? Jo ja vet... Har bara ingen tid o lust till de. wink Har gjort de en gång tidigare o vet vilket slit de är. Sen är ju den här bilen nyare än den förra jag gjorde de i o man vill ju inte ha sönder nånting...
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
3 juli 2007
Inge bra svar?
med lem
1 925 Inlägg
3 juli 2007
iochmed att du sitter där fram o lyssnar o kanske vill ha mer bas o ljud där framme kan du skruva på fadern så får du upp både basen o framsystemet då...annars när du vriden fadern till framsystemet minskar basen.. därför jag skulle satt den till framhögtalarna smile
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
3 juli 2007
Just nu är de bättre ljud i fram än bak. Är de inte bättre o ha den i bak då?
med lem
1 925 Inlägg
3 juli 2007
inte enligt mig,,,men du kan ju prova smile
799 Inlägg
3 juli 2007
Antar att du har 150w systemet utan 6*9" bak i hatthyllan?
Jag kan annars hjälpa dig koppla in om du vill.. (sist jag kollade var jag ruskigt mycket billigare än en firma i alla fall big_smile )
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
3 juli 2007
Ja de är nåt sånt. Har 2st i panelen fram samt 1 center. 2st i dörrarna fram o 2st i hatthyllan. Har redan bas o steg så nu är de bara kabeldragning. Kabel fixar jag så. På en firma har man ju lite garanti iallafall. Typ att ingenting går sönder vid inkoppling.... Har du de? hehe. Ja vad vill du ha för o dra kablar då? Jobbar i veckorna i Iggesund. Åker förbi Söderhamn på torsdagad vid 3 tiden.
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
3 juli 2007
799 Inlägg
3 juli 2007
Beror också lite på vad du har för steg och bas..
Jag körde mina grejor med hjälp av högtalarkablarna bak i min. Fungerade klockrent.
Beror som sagt lite på vad det är för grejor då frekvenserna dit bak är lite skurna.
Ska vi använda oss av bakhögtalarna så kostar det en McDonalds meny.
Lite annat om vi ska koppla på dom på framhögtalarna då det är lite mer jobb.
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
3 juli 2007
Haha McDonalds meny... big_smile Tror du har missuppfattat allt.... Måste dra strömkablar och sånt från batteri.... Inget är draget... Vad för info om sakerna vill du ha? Vilket är bäst då, fram eller bak?
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
3 juli 2007
Skrivet lite fakta här då.
Steget:
Fakta 14,4Volt
1x350 Watt RMS 4Ω (max 1x900)
1x500 Watt RMS 2Ω (max 1x1400)
1x700 Watt RMS 1Ω (max 1x2000)
Stabil 1 Ω
Frekvensgång 5-300 Hz ( -3 dB)
Signal/brusförhållande > 100dB ( A-vägt )
Ingångskänslighet 250mV - 4 Volt
Lågnivåutgång med linjeförstärkare för vidarekoppling
Bass Boost 45 Hz ställbar 0-12 6dB
Avsäkrad med 80 Amp (4x20 Amp)
Justerbart lågpassfilter 40-300 Hz 12 dB
Justerbart subsonic 10-40 Hz 12 dB
Storlek 421 x 48 x 253 mm lxhxb
Vikt 4,5 Kg
Basen:
12" 30 cm bashögtalare
1500 Watt max, 380 Watt RMS
Känslighet 93 dB 1 W 1 m
Användbart frekvensomfång 20 - 400 Hz
Impedans 2x4 Ω, Re 2x3,25 Ω
Fs 38,9 Hz, Vas 35,43 l, Qts 0,32
Xmax 15 mm
Lämplig basreflexlåda 48 l
Lämplig sluten låda 35 l
Monteringshål 279 mm
Ytterdiamter 324 mm
Monteringsdjup 172 mm,
Kanthöjd 22 mm
Magnet 2x1,2 Kg
Vikt 5,9 Kg
799 Inlägg
3 juli 2007
Mja, svårt att säga vad som är bäst faktiskt...
Är nog bäst att köra fram isåfall, just med tanke på skurna frekvenser bak. Men jag märkte inte alls av det..
Vad heter grejorna.
Beroende på vad du har för grejor så finns det ström i bagaget redan.
Jag körde Rockford monoblock och en Rockfordlåda med dubbla 12" i min. Fungerade kalas.
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
3 juli 2007
Basen är Kenwood och steget Magnat
Tror du verkligen de finns ström till ett steg i bak? Batteriet sitter i fram så.....
799 Inlägg
3 juli 2007
Ok..!
Det finns draget för orginalsteget på den.. Det kan man använda. Annars drar man en ny.
Helst genom t.ex. robotsland och sen borrar man in sig i bageget under ifrån.
Som sagt. Beror på hur man ska göra.
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
3 juli 2007
Okej men klarar dom kablarna av de steget med bas då??? Tror inte de är spec bra kablar?
Så du kan dra kablarna från batteriet om de krävs då?
799 Inlägg
3 juli 2007
Det kan jag göra men tar ju lite tid.
Det som finns i bagaget funkade klockrent med mitt monoblock i alla fall.
Lite upp till dig också.
Hur lång tid det får ta och sånt.
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
3 juli 2007
Okej.... låter ju konstigt men.... helst så lite tid som möjligt... smile
799 Inlägg
3 juli 2007
Så lite tid som möjligt så gör du som jag gjorde.
Använd orginalström och koppla på dig på bakhögtalarna.
Jag spelade både högt och länge med mina prylar i min 9-3 som jag hade förut.
Så det är inga problem.
