15123
Sir_Daniel - Skyline R32 Gts-t -93 Tokyo Police *dags för något nytt*
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
14 september 2007
tackar för alla kommentarer, kan säga att ni INTE kommer bli missnöjda när den kommer ut på gatan o utställningar smile
idag kom kamremmen hem big_smile
samt att toppen blir klar i eftermiddag.
jag o en polare kommer lyfta ur gamla bottendelen o ev hela lådan (då det är nog lättare) o sedan skruva ihop nya bottendelen o nya toppen för att sedan stoppa i den, hoppas vi blir klara i helgen smile
Senast redigerat av sir_daniel (14 september 2007)
1 488 Inlägg
14 september 2007
#102
Grymt! Kolfiberpanelen vid bakluckan var nice, är ju som sagt detaljerna som gör det hela smile
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
15 september 2007
snart är toppen fastdragen, botten delen klar och inom någon timme är motorn tillbaka i bilen.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
17 september 2007
motorn är i bilen, ska "bara": montera fast kardan (då jag blev tvungen att ta ur lådan för att få i kopplingen ordentligt), elkablar, servorör (samt lufta o fylla på), vattenslangar (till motorn från kylare o värmepaketet) o fylla på det... växellådsolja sedan motorolja o starta big_smile
bilder kommer nog ikväll på helgens arbete...
Skåne
269 Inlägg
17 september 2007
#105
Dom bilderna ser vi fram emot! big_smile
Man lever bara en gång......
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
18 september 2007
lite bilder o text på vad som hänt under helgens motorbygge/byte
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/20070914174.jpg
som ni vet så köpte jag en bättre beggad motor från england med 6000mil på nacken men med blåst topplockspackning...
fick hem den och skickade toppen på planing så man skulle vara säker på att den inte slagit sig, det hade den inte utan killen som planade den tog någon tiondels mm.
ur med gamla motorn (som fortfarande satt i bilen.
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/20070914175.jpg
sedan monterades ARP topplocksbultarna som resulterade i huvudbry då den hylsan som behövdes för att skruva fast muttrarna var en 12-kantig formad historia (kommer inte ihåg vad den heter) som dessutom för att kunna gå ner mellan kammarna måste vara smal och lång...
efter åkt runt till alla reservdels samt verktygsfirmor i södertälje med ett "neee, sådan har vi inte hemma MEN vi kan beställa..." så åkte vi till Biltema och köpte en sådan hylsa. dock så var den för kort för att pinnbulten skulle kunna vandra fritt inne i den... sad
då kapade vi av hylsans "anslutningsdel" och svetsade på en annan längre hylsa, inte snyggaste men klart funkis (efter lite slipande på utsidan o lite borrande på insidan för att pinnbultarna skulle gå fritt inne i den o att den inte skulle ta i kammarna o toppen på utsidan)
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/20070915181.jpg
tvätta nya toppen från flis (från planingen), montera tillbaka kammar o tryckare.
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/20070915176.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/20070915177.jpg
montera på insugssidan och avgassidan, montera tillbaka alla slangar och kablar som sitter mellan block/insug/avgassida.
1 av 2 filurer som hjälpte mig (Magnus)
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/20070915178.jpg
en trött daniel
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/20070915179.jpg
Kan tillägga att på fredag/lördag kom vi hem till mig vid 03-snåret, efter en VÄLFÖRTJÄNT 33 Carlsberg guld slocknade vi alla för att vara tillbaka i verkstan vid 0930 på lördagen... *urk*
Lördagen gick huvudsakligen åt att montera insug och avgassidan samt börja montera slangar, sedan var det kräftskiva hemma hos Jensclaudius.
Söndagen roade vi (jag och peter) åt att
1. få peters huvudverk efter att på ett "mystiskt sätt" Ouzon hade försvunnit...
2. få alla slangar att hitta rätt plats (skit motor)
3. montera motorn och växellådan....
visade sig att trots ihärdiga försök kunde man inte montera motorn utan att ta ur lådan...
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/20070916184.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/20070916186.jpg
vid 2040 var lådan ur och lite krångel senare 2120 var lådan monterad på motorn och
motorn börjades lyftas i.
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/20070916187.jpg
2220 var motorn i och fastdragen (ett motorfäste som inte ville passa så vi tog loss det och allt löste sig)
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/20070916189.jpg
får tillägga att jag var på Skavsta flygplats och hämtade tjejen 2305 och då hade vi hunnit städat upp lite efter oss...
Måndagen ägnade jag lite halveffektivt (eller inte) åt att montera alla elkablar o slangar som ska anslutas samt kringutrustning så som AC, generator osv osv
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/20070917190.jpg
fick hem mitt fjäderbenstag idag också big_smile
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/20070918191.jpg
Skåne
269 Inlägg
18 september 2007
#107
ser nice ut
501 Inlägg
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
18 september 2007
BILEN LEVER!
nu går den på alla cylindrar, tickar lite om någon ventil men det är inte så konstigt då den varit utan olja ett tag.
ska byta oljan så fort bilen blivit varm.
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
18 september 2007
#110
Fan va skönt det måste kännas när den går. Men snart kanackar vintern på dörrn, och då ska väl du fixa mer med den.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
18 september 2007
som du ser så är det lite andra gosaker som är påväg in tongue
sedan titta på mina andra byggen o tänkt att det blir värre tongue
Skyracer
917 Inlägg
18 september 2007
#112
Skönt att den lever! Jag har lite tusch-pennor om du vill att jag skall motiv'a den? big_smile
http://www.untz.tv
www.skyline.se // www.skyracer.se // www.djskyracer.se
Mekonomen Värmdö
Sponsorer 2012: Superior Imports | RaidoPower | J-Spec | PBZ | TWS | Mekonomen | Samglas Värmdö
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
18 september 2007
Kardanen är monterad o bilen går att köra med, Zyclone666 (david) kan intyga att den tar sig framåt...
dock måste jag byta ett antal slangklämmor till kylpaketet då de läcker/saknas tongue
sedan ska jag skaffa mig en ny avgaspackning så jag får tätt avgassystem.
bytt olja 2 ggr, passar fin fint med 300ZX Z32 filter till den, monterade även sandwitchplate där sensorerna till oljetemp o oljetryck monterades så jag ska ha kolla på tryck o temp.
Team Kränghäng
657 Inlägg
18 september 2007
#114
daniel.......
Har råkat se massa roliga kolfiberdetaljer du hittat big_smile du vet att de finns en skyline till som är kolfiber addicted smile
GE MIG..!
Kul att höra att allt går som de ska.. de va en MKT glad daniel som ringde förut idag smile
Team Frosth
Car Custom & Tuning | carcustomtuning.se
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
20 september 2007
blev en lite 6 puckad koppling med förstärk koppling idag smile
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/koppling.jpg
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
22 september 2007
idag har jag roat mig med att byta slangklämmor för att slippa vattenläckaget som vart sedan tidigare, monterade även dit avgassystemet ordentligt samt kofångare fram o bak för att i morr n kunna provköra den i morrn.
dock visade det sig att jag måste skaffa 2st nya framdäck då de är VÄLDIGT snedslitna, man ser cordsen på ena sidan, inte långt kvar på andra sidan
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
26 september 2007
idag blev däckfirman klar så nu rullar/driftar bilen big_smile
kommer köra den till jobbet denna o nästa vecka då jag v 41 åker på övning till tyskland o är borta 17 dagar...
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
29 september 2007
köpte på mig lite gosaker till bilen igår.
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/greddy_shift_knob_blue.jpg
Greddy växelspak
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/nismo_leather_shift_knob.jpg
Nismo växelspak, får se vilken av dem jag använder.
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/nismonyckel.jpg
Nismo nyckel, som kommer slipas för att funka till min bil big_smile
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/ventilnismo.jpg
Nismo ventilhattar "anti-tjuv"
Skåne
269 Inlägg
29 september 2007
#119
blir nog bra ska du se! Jag gillar den svarta nismo knoppen mest!
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
30 september 2007
måste ju ha en fräsigare ratt, så första steget mot det blev ett BOSS rattnav...
nu är frågan bara vad jag ska ha för ratt???
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/rattnav.jpg
